Författare Ämne: Nibe F750 och sam 40  (läst 4618 gånger)
Utloggad jos32
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 12 november 2013, 20:57:47 »
Bygger en sommarstuga som råkade bli en villa på 109 kvadrat. Enligt BBR så behöver jag en Nibe f750..
Gillar inte idén med friskluftsventiler osv.
Är det någon mening att installera en sam 40? Blir det ytterligare energibesparing eller är det bara för ren komfort..
Extra rördragning kan jag leva med om det blir ett bättre system..
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe F750 och sam 40
« Svar #1 skrivet: 12 november 2013, 21:02:22 »
Tänker du bo där ? en frånluft vp behöver spillvärme från resten av huset om den ska nån gratis energi att återvinna och bor man inte där är det nog inget bra val.
Utloggad jos32
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 12 november 2013, 21:14:48 »
Mest på sommaren men vi kommer även vara där på vintern ibland..
En sam 40 kanske är en bra idé om man inte är där så mycket då man minskar insläppet av kall luft eller tänker jag fel?
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 12 november 2013, 21:20:23 »
Jag tror hela iden med en Nibe 750 är fel om du tex sänker tempen när ni inte är där tror jag Niben går helt på elpatron finns visst nån mintemp på ventluften på den. När huset står tomt skulle jag vilja dra ner på vent och då ger 750 låg effekt .
Utloggad jos32
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 18 november 2013, 19:50:51 »
Hej, måste ha en Nibe 750 då jag är slav under BBR.. Orkar inte med bergvärme.. 750 är ju smidig då det är ju en "alltiett" maskin..
Monterar in friskluftsventiler och skippar sam40 då det verkar ingen som direkt kan svara på om det är värt att köra på en sam40..
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 18 november 2013, 22:03:34 »
Jag tror att en SAM 40 är ren komfort, du får tilluften uppvärmd.
Risken med såna här grejer är alltid att batteriet kan frysa sönder när det blir kallt ute.
Utloggad jos32
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 19 november 2013, 19:29:08 »
Det är nog sant.. Antingen värms friskluften när den kommer in i huset alternativt i en kasset innan den släpps in borde inte göra någon skillnad ekonomiskt så jag provar med friskluftsventiler så får man ändra sen..
