Författare Ämne: 410p - nästan ingen kompressordrift  (läst 2074 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« skrivet: 11 november 2013, 17:17:00 »
Öppnade styrluckan, ändrade lite på fläktarna, fick massa negativa värden, öppnade igen o tittade, en kabel till displayen hade lossnat, fixade, men nu när kompressorn kommer igång så går förångartemp:en ner till en massa minus (tror jag sett -23 o -15) o kompressorn stannar, sen lyser droppen, sen när kanal4 (förångaren) är uppe i 10 (kanske) hoppar kompressorn igång igen o sen blir kanal4 låg igen (massa minus) o kompressorn stannar (tar väl 4 minuter kanske). Vad tyder det här på? Går inte frånluftsfläkten alls eller vad kan det vara för fel? Tips på vad jag borde kolla?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: 410p - nästan ingen kompressordrift
« Svar #1 skrivet: 11 november 2013, 17:34:45 »
Kanal5 (avluft) -3 när kompressorn stängs och droppen lyser.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #2 skrivet: 11 november 2013, 17:37:31 »
Har jag lyckats dra av nån kabel tro? Hur kollar jag på enklast sätt om frånluftsfläkten snurrar?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #3 skrivet: 11 november 2013, 17:54:13 »
jkla pump >:(.
 help någon snäll därute?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #4 skrivet: 11 november 2013, 18:06:05 »
Kompressorhaveri?  :o
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 11 november 2013, 19:32:36 »
Tempen på kanal 4 (förångartempen) kan variers en del men det låter som om givaren är kass.
För att kolla frånluftfläkten går håll ett papper framför ett utsugsdon så skall det hållas på plats än frånluftfläkten.
Var det inte någon nibe som hade en tempgivare inne framför förångaren på en ståltrådshållare som man lätt kunde böja till när man rengjorde utrymmet.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #6 skrivet: 11 november 2013, 20:45:43 »
Tack.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #7 skrivet: 11 november 2013, 20:58:43 »
Stängde av pumpen, öppnade panelen o slog på eländet igen, mätte lite därinne, försökte komma fram till ifall det kommer nå ström t Frånluftsfläkten, tyckte det verkade ok, sen efter ett tag verkade fläkten hoppa igång (hörde den, måste varit den), levde i tron att så fort kompressorn kommer igång så startas även frånluftsfläkten (när man precis startat pumpen), ska det inte vara så? Är det en fördröjning där så att fl-fläkten ska starta efter ett tag? Eller nåt glapp jag hade, hade ju rätt spänning till kontakten mätte jag.
Nu har jag trevligare värden på förångaren samt avluften. Så burken funkar "rätt" nu igen, vete sjutton vad som var fel, jäkla grej den dära pumpen  Sc:,h
