Författare Ämne: Värmepump styrd av raspberry pi  (läst 22246 gånger)
Utloggad savenlid
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 11 november 2013, 10:07:33 »
Hej, jag pulsbreddsmodulerar min värmepump med en raspberry pi över One-wire.
All mjukvara kan fås om så önskas.
Alla data loggas emot en mysql-server och en annan process ritar bilder.
Bilder över godtyckligt dygn kan ritas från data i databasen.
En massa finneser,
Nu ska läggas in stöd för värmestyrning utifrån kalendern i google där familjen har sina kalendrar så får värmepump en också
savenlid.se:5280/day.png
Utloggad savenlid
  • Antal inlägg: 18
SV: Värmepump styrd av raspberry pi
« Svar #1 skrivet: 11 november 2013, 10:11:26 »
Jo jag mäter även min elmätare med pulsräknare över one wire och ritar in den i botten, glömde säga det
www.savenlid.se:5280/day.png
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 11 november 2013, 10:32:24 »
En annan sak du glömde säga är nog vad det är för typ av värmepump du pwm-styr...
Utloggad savenlid
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 11 november 2013, 10:54:55 »
Oj
det är en svensk gammal pump som jag ej minns namnet på, men själva kompressorn är nybytt.
Firman som gjorde dom har nog konkat tror jag.
Man kan säga att det är mera en kompressor än en VP om man säger så.
Den styrs bara ON/OFF
tekniktank, shunt sitter utanför.
Oftast går den med shunt helt öppen och pulsbredds-moduleras för den temperatur som ska ut i elementen.
På tidstariff så "låser" shunten in tanken under dagen när jag är på jobbet.
Shunten är en Siemens SQS35 som styrs över one-wire en med.
Jag har även en flödesmätare från ebay-china men den är inte fysiskt inkopplad ännu men den funkar.
Utloggad savenlid
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 11 november 2013, 10:56:47 »
Ok
Jag fattar så trögt.
Bergvärme-pump
temp från slingorna syns på bilden.
Slinga in = röd
Slinga ut = blå
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 11 november 2013, 11:27:06 »
Intressant savenlind!
Hur funkar det med en mysql-server?
Kör du den i en separat dator eller någonstans på nätet?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #6 skrivet: 11 november 2013, 12:10:50 »
Intressant, du kör alltså kompressorn med PWM som en inverter pump då? Beskriv gärna mer av elektroniken.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad savenlid
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 11 november 2013, 12:38:11 »
mysqlserver snurrar på en NAS
I detta fall på en netgear readynas NV+
Den står inte i samma hus utan hos en kompis.
Ja, ville hålla nere temperaturen så lågt som möjligt så jag kör den pulsbreddsmodulerat med öppna spjäll.
Kan inte helt jämföras med en inverter som ju regleras linjärt för att uppnå detta, men tanken är den samma.
I botten av mitt diagram ser man rött eller blått för om punpen går eller inte.
Jag har 2 fläktkonvektorer på bottenvåningen för att hålla ner den termiska resistansen och alla element på bottenvåningen står fullt öppna.
Mina raspberry pi (flera) går på wlan så jag ska sätta 1 på en på fläktkonvektorerna också för att styra dess 4a fläkthastigheter också. (av, 1,2,3) det styrs idag av en ratt manuellt.
Fläktkonvektorer ifrån rinkabyrör dom största.
Fråga på om ni har frågor
Utloggad savenlid
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 11 november 2013, 12:41:53 »
mysqlserver funkar kanon
öpnnar upp lösningar för flera raspberry pi väldigt enkelt, funkar bra.
navet i hjulet.
jag har en pi som visar lite data i sovrummet på en lcd och han hämtar sin info från servern samt att han lämnar ifrån sig sin rums-temp
« Svar #9 skrivet: 11 november 2013, 12:43:16 »
Du kör alltså kompressorn i lagom långa intervaller så att framledningstempen håller sig runt önskat börvärde?
Utloggad savenlid
  • Antal inlägg: 18
« Svar #10 skrivet: 11 november 2013, 12:47:09 »
ja
fast jag reglerar på retur-vattnet eftersom det bättre indikerar hur mycket energi som förbrukades/saknas.
sedan tillkommer ju en del andra algoritmer som tex tid på dygnet hänsyn till tids-tariff etc.
längst upp i bild ser man vilken mode han är i
svart = night
rött = prime (fylla upp acc tank inför dagen vid tidstariff)
blått = hibernate (är som det låter vid högtaxa)
orange = släpper ut acc tanken
Grönt = normal läge
det är i sin linda.
Utloggad savenlid
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: 11 november 2013, 12:51:11 »
långa intervall vet jag inte men jag kör minst 20 minuter när jag väl startar och vilar minst 20 minuter när jag väl stannat.
Detta pga en skröna om att kompressorer inte mår bra av att starta så ofta.
Om det är sant eller inte vet jag inte men jag personligen tvivlar.
Mer fakta i det ämnet vore ju bra.
Man ser att kompressorns effektförbrukning ökar ju varmare pumpa.
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 97
  • Gratis värme - Ja tack!
« Svar #12 skrivet: 11 november 2013, 12:52:51 »
vad pwm-styrs? en inverter? eller har du någon temp-styrning som tar emot pwm-signal?
Har själv loggning över 1wire, både elmätare och en hel del småprylar, kör dock en modifierad tp-link wr703 köpt från kina med openwrt, lödat in så jag har 3 GPIO-pinnar på den nu. Datan lagrar jag i en sql-server.
Att styra över 1wire ser jag själv inte som en vidare bra lösning då protokollet inte är superstabilt, jag har iaf haft problem med störningar. Tror jag lyckats råda bot på de mesta nu med hjälp av ett litet störningsfilter.
Tar gärna del av dina erfarenheter !
Sfinx Värmepump vatten-vatten 9 KW 3-fas
« Svar #13 skrivet: 11 november 2013, 12:55:58 »
Det är alltså 'vanlig' flytande kondensering som de flesta moderna VP, men med lite extra intelligens för att hantera tidstariffen? Hur stor skillnad är det på elpriset vid hög- resp lågtaxa?
Utloggad savenlid
  • Antal inlägg: 18
« Svar #14 skrivet: 11 november 2013, 13:03:20 »
Bara nätdelen som skiljer i pris men den delen skiljer rejält.
ifall normal pris = 20 öre, lågpris = 10, högpris = 40, grovt.
Oklart om det lönar sig, den analysen har jag inte kommit till, det var tariff när jag köpte huset och det har hängt med.
