Författare Ämne: Värmepump styrd av raspberry pi  (läst 22248 gånger)
Utloggad savenlid
  • Antal inlägg: 18
SV: Värmepump styrd av raspberry pi
« Svar #15 skrivet: 11 november 2013, 13:05:15 »
Det är alltså 'vanlig' flytande kondensering som de flesta moderna VP, men med lite extra intelligens för att hantera tidstariffen? Hur stor skillnad är det på elpriset vid hög- resp lågtaxa?
DS2482-100/800 är ett mög som gärna hänger vid störning.
DS2484 kör jag
One wire är bra.
Undvik att andra reläer och skit bryter strömmar så slipper du störningar.
Tyristorer bryter fint i noll-genomgången av fasen och stör inte 1-wire.
Utloggad savenlid
  • Antal inlägg: 18
« Svar #16 skrivet: 11 november 2013, 13:44:01 »
mysqlserver snurrar på en NAS
I detta fall på en netgear readynas NV+
Den står inte i samma hus utan hos en kompis.
Ja, ville hålla nere temperaturen så lågt som möjligt så jag kör den pulsbreddsmodulerat med öppna spjäll.
Kan inte helt jämföras med en inverter som ju regleras linjärt för att uppnå detta, men tanken är den samma.
I botten av mitt diagram ser man rött eller blått för om punpen går eller inte.
Jag har 2 fläktkonvektorer på bottenvåningen för att hålla ner den termiska resistansen och alla element på bottenvåningen står fullt öppna.
Mina raspberry pi (flera) går på wlan så jag ska sätta 1 på en på fläktkonvektorerna också för att styra dess 4a fläkthastigheter också. (av, 1,2,3) det styrs idag av en ratt manuellt.
Fläktkonvektorer ifrån rinkabyrör dom största.
Fråga på om ni har frågor
Det är en gammal bond-kompressor, skruv, så PWM var missvisande ord, långa långa pulser i mitt fall.
Men det är bara en kompressor så den byter jag gärna till en linjär inverter om någon bara berättar var man köper en lös sådan ?
ebay ?
elektronik-styrningen fixar jag enkelt om jag har datablad på pumpen.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #17 skrivet: 11 november 2013, 22:33:27 »
Att styra över 1wire ser jag själv inte som en vidare bra lösning då protokollet inte är superstabilt, jag har iaf haft problem med störningar. Tror jag lyckats råda bot på de mesta nu med hjälp av ett litet störningsfilter.
Om din 1-wire buss har mer än några få givare på några få meter kabel:
  • Avgreningar från 1-wire bussen till en givare som är >10cm långa är "No-No".
    En sensorkabel på någon meter eller mer som kopplas som en förgrening på bussen är förödande för kommunikationen. Bussen ska dras obruten ända fram till givarkretsen (5-10 cm är OK), för att därifrån gå vidare till nästa.
  • Använd en bra partvinnad kabel. Vanlig nätverkskabel, cat5 är utmärkt och billig. Ännu bättre med en skärmad cat5, men dom är inte så vanliga/billiga.
  • Använd redundans i din kod som pratar med sensorerna.
    Tyvärr är det många av 1-wire komponenterna som saknar CRC-kontroll på datat som skickas på bussen (DS18B20 har det och några fler som jag inte har använt). Det betyder att man tex måste upprepa läsningar flera ggr för att verifiera att man får samma svar = ingen störning. Man måste även mot-läsa data som man skickat till en enhet för att se att den förstått och läst rätt. Det är omständligt och tar tid, men nödvändigt om ditt system behöver stabil kommunikation.
Jag har själv erfarenhet från drift av ca 100 mätsystem som ofta har flera bussar med ett 20-tal sensorer på upp till 200m kabel, varav ca hälften är bra cat5-kabel, och andra hälften är vanlig simpel modular-sladd, typ telefon-sladd. Oftast går alla sensorer på parasit-kraft.
« Senast ändrad: 11 november 2013, 22:48:32 av pi.r »
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #18 skrivet: 11 november 2013, 22:47:56 »
Inte alls missvisande...
Dom flesta relaterar kanske PWM till HF-modulering, men hög frekvens är inget krav för begreppet. Det är lika mycket PWM även om frekvensen är 0,0003 Hz - så länge du varierar pulsvidden...
Att sedan frekvensen är så låg att kompressorn hinner stanna (med marginal...) har heller ingen betydelse. Det är ju temperaturen i din ack-tank som ska regleras.
(0,0003 Hz = ca 1 timmes periodtid)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #19 skrivet: 12 november 2013, 07:50:12 »
VARNING OT:
Nja, inte helt enligt min uppfattning dock. För att man skall kunna kalla det för PWM så måste man kunna se en frekvens (överlagrad) på en annan därav pwM där M står för modulering, en signal som slås på/av med 0,0003Hz är inte modulerad (kulle kunna ses som modulerad men då är det nätets 50Hz som modulerar en 0,0003Hz signal).
Man kan inte säga att jag PWM styr min kökslampa hemma bara för att jag tänder den klockan 17:30 och släcker den 22:30 varje dag.
På effektkurvan ser det ju dock ut som att effekten styrs, som det ser ut så körs den i 1kw, 2kw, 3,5kw eller 4,5kw eller ser/tolkar jag fel?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
« Svar #20 skrivet: 12 november 2013, 08:01:18 »
Den röda kurvan längst ner visar husets totala förbrukning om jag inte har förstått fel. Spikarna är när värmepumpen går.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #21 skrivet: 12 november 2013, 13:20:47 »
Jag tycker också du är helt fel ute nu
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
The PWM switching frequency has to be much faster than what would affect the load, which is to say the device that uses the power. Typically switchings have to be done several times a minute in an electric stove, 120 Hz in a lamp dimmer, from few kilohertz (kHz) to tens of kHz for a motor drive and well into the tens or hundreds of kHz in audio amplifiers and computer power supplies.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #22 skrivet: 12 november 2013, 14:49:10 »
Om man inte ser längre än till styrningen av kompressorn blir det inte PWM. Men ni måste se ett steg till... Det är ack-tanken som är målet för effektregleringen, och den har tillräcklig tidskonstant för att jämna ut dom "snabba" pulserna.
Men jag ska erkänna att jag inte läst på så noga hur systemet verkligen ser ut, så pumpen  kanske inte jobbar mot ack-tank hela tiden. De var bara så jag tolkade det...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #23 skrivet: 12 november 2013, 15:40:30 »
Om man tittar på min logg här så kan man väl också anse att det är en form av PWM:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=2
Pumpen står alltid still 3 timmar, och sedan går den så mkt som behövs för att shunten i tanken ska börja stänga från fullt öppen (mao framledningstempen börjar bli högre än vad shuntautomatiken tycker behövs):
Fungerar iaf klockrent.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad savenlid
  • Antal inlägg: 18
« Svar #24 skrivet: 13 november 2013, 10:38:29 »
effekten längst ner som går emot skalan till höger visar husets totala förbrukning inkl annan husshålls el.
en pulsmätare som sitter på fortums mätare
ibland kickar vv-beredaren in , den sitter som en efterbrännkamare efter att blivit förvärmd i slingan genom teknik-tanken.
men eftersom teknik-tanken fokuserar på att hålla den temp som elementen behöver så är den ganska ofta låg och behöver lyftas av en vnlig vvb
Utloggad savenlid
  • Antal inlägg: 18
« Svar #25 skrivet: 13 november 2013, 10:39:32 »
VARNING OT:
instämmer till fullo i PWM definitionen.
Utloggad savenlid
  • Antal inlägg: 18
« Svar #26 skrivet: 13 november 2013, 10:43:38 »
stämmer
spisar och vvb syns bra oxå.
ganska hög frundförbrukning runt 1KW som jag anser vara största problemet, för mycket elektronik som står på.
Jag har botat det genom att kunna köra WOL, men just nu använder jag datorerna men annars shutdown, och sedan WOL från mobilen när jag behöver köra remote-desktop
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #27 skrivet: 29 november 2013, 18:54:49 »
Jag skulle inte styra något med en RPi.
Det är för osäkert att ladda ett OS och förlita sig på att det fortfarande är varmt i huset.
Nu kör jag iofs ett projekt som går ut på att sätta en RPi dosa hemma hos kund som pratar med leverantör över internet men den styr inte, bara loggar.
Själv gick jag vidare från Arduino.
Jag hittade ATmega644 och ATmega1284 :)
Utloggad gossen
« Svar #28 skrivet: 29 november 2013, 20:41:56 »
Vad grundar du detta på? Varför skulle Linux vara mer ottilförlitligt än dina hemsnickrade arduino script?
Linux används idag i allt ifrån styrsystemn inom industrin, styrsystem för fordon (bilar, båtar tom flygplan) till telefoner och du vågar inte lita på det för att styra lite värme i huset?
Nåja, litar du mer på ett arduino bibliotek som i många fall inte ens har en hyffsad minneshantering så är det upp till dig ;) För loggning duger vad som men annars så hänger det mer på mjukvaran än vilken arkitektur som man använder...
Förövrigt så är ATXmega trevliga och kanske blir det noder med dessa framöver (vanliga xmega är ju ok för enklare uppgifter men lite begränsande i kraft) tummenupp
« Senast ändrad: 29 november 2013, 20:45:41 av gossen »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #29 skrivet: 29 november 2013, 20:52:27 »
Lugna ner dig :)
Det var ett helt OS i mellan som jag opponerade mig emot.
Inte RPi eller Arduino.
