Författare Ämne: Zibro 3032 Säkring löser ut vid uppstart  (läst 4511 gånger)
Utloggad mloren
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 11 november 2013, 08:04:16 »
Har en nyinstallerad Zibro 3032 som gått perfekt i ca 4 veckor men inatt tog det stopp.(första frostnatten)
Nu går den inte att starta utan säkringen går efter 3-4 sekunder.
Har kopplat in den på olika el-grupper för att utesluta att det är något fel på strömmen fram med samma resultat.
Hoppas någon har nåt bra tips.
MVH
Micke
« Senast ändrad: 13 november 2013, 08:58:42 av mloren »
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Zibro 1332 Säkring löser ut vid uppstart
« Svar #1 skrivet: 11 november 2013, 09:51:43 »
Kortslutning i utedelens värmekabel?
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
M Loren
M Loren
SV: Zibro 3032 Säkring löser ut vid uppstart
« Svar #2 skrivet: 11 november 2013, 13:48:16 »
Tack för svaret!  tummenupp
Jag har hade kontakt med Zibro i Danmark och jag gjorde lite mätningar med dom på telefon.
Dom värden vi mätte fram från innedelen var enligt honom inte korrekta.
Men med utedelen bortkopplad startar dock innerdelen upp som om inget är fel men när kontakten kopplas i utedelen går säkringen.
Det beslutades då att jag skulle få en ny pump på garantin.
Detta gjordes när det forfarande var kallt, vid lunch när när vi hade +10 grader gick pumpen att starta utan att säkringen gick så det är mycket möjligt att felet ligger i något som slår till vid kallare temperaturer.
Mvh
Micke”
« Senast ändrad: 13 november 2013, 10:01:33 av Rickard »
« Svar #3 skrivet: 11 november 2013, 13:53:16 »
Kabeln ligger i bottentråget. Följ den in i ellådan så ser du vart den är inkopplad.
Glöm inte att bryta strömmen innan du börjar skruva...
« Senast ändrad: 11 november 2013, 13:54:49 av purjo__ »
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 11 november 2013, 14:07:25 »
Det är lätt att frånskilja värmekabeln genom att dela det vita kontaktstycket i bifogad bild.
Vad har du för typ av säkring före pumpen? Dvärgbrytare eller diazed?
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad mloren
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 13 november 2013, 10:07:58 »
Tack för svar och engagemang!
Fick min pump utbytt igår och än så länge allt lugnt, bara att hoppas den här går även när det är kallt ::)
Måste säga att Zibro hanterade detta på ett bra sätt och hjälpte mig till en snabb och bra lösning.
MVH
Micke
