Författare Ämne: Varmare vatten ?  (läst 1956 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
Varmare vatten ?
« skrivet: 11 november 2013, 07:26:32 »
Hej! Bytte till en 1245-10 för några år sedan, fungerar fint men jag har anläggningen i källaren och badkar på översta våningen, så det är rätt lång transportsträcka till tappstället.  Hur gör jag för att få upp temperaturen i varmvattenanläggningen ? Nu blir det bara fjösljummet vilket är OK för dusch men inte vid bad.
Tacksam för tips
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
  • Antal inlägg: 31247
SV: Varmare vatten ?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2013, 08:17:25 »
Meny 2.2 Komfortläge "Lyx".
Räcker inte detta kan du gå in i meny 5.1.1 och öka start och stopp värdena för komfortläge lyx.
« Senast ändrad: 11 november 2013, 08:24:17 av Carl N »
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #2 skrivet: 11 november 2013, 18:22:32 »
har felsökt vidare, det verkar som om badkarsblandaren låser sig på 38 grader, skumt - den ger för lite vv helt enkelt. Återkommer när jag bytt insatsen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 11 november 2013, 20:02:48 »
Kolla även så att det är lika varmt vv efter blandningsventilen som det är före. Har du vv på normal inställning är det garanterat varmt.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #4 skrivet: 11 november 2013, 21:19:50 »
jag jämförde handfatet på normal läge och det är varmt så det ryker, vilket onte är fallet med badkarsblandaren. båda har samma matning och det skiljer bara någon meter i rörlängd så det är något fel på blandaren/ventilen och inte pumpen.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #5 skrivet: 18 november 2013, 14:32:08 »
Då var detta åtgärdat - hade ingenting med pumpen eller kulverten att göra, utan bara en gammal uttjänt blandare som kunde lagas med ett reservdelspaket.  Nu nästa pilsner som är en radiator som krånglar... men det tar vi i en annan tråd.  Fantastiskt mycket kunskap och tips på detta forum  tummenupp
  • Dot gäster: 2642
