Frånluftsvärmepumpar
Övriga fabrikat
Rickard
Display Blinkar ES480
Next
Alla
Ämne: Display Blinkar ES480 (läst 23325 gånger)
Lasses
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Lasses
10 november 2013, 23:21:25 »
Hoppas nån kan ge tips på vad Blinkande Display innebär.......
Både Grön lampa och Display lyser 1sek, släcks nån tiondels sekund, lyser 1sek, släcks nån tiondels sekund.......osv...
Och varken värmepump eller elpatron startar.
Inget händer när man trycker på knapparna.
Kör nu Manuellt så man får lite varmvatten genom golvvärmen.
Tillägggas kan att det droppat lite på cirkulationspumpen, det verkar komma från nåt ställe bakom manöver panelen på höger sida.
Tacksam för tips, så man kan felsöka vidare.
MVH Lasses
Senast ändrad: 10 november 2013, 23:34:06 av Lasses
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
SV: Display Blinkar ES480
11 november 2013, 07:07:02 »
Översvämmning kondensbricka pga av igenkleggad slang???
Lett till att spillvatten runnit ner över elektroniken???
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
11 november 2013, 09:58:20 »
När display m.m.. tänds upp så blir det spänningsfall och elektroniken startar om, vilket upprepas om och om igen...
Kolla efter fel i strömförsörjningen. Vatten där det inte hör hemma, eller en dålig elektrolytkondensator som inte längre kan filtrera och buffra strömmen känns troligt.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Lass
Gäst
Lass
11 november 2013, 21:12:53 »
Tack så mycket för bra och konstruktiva svar/förslag.
Hoppas det går bra med följdfrågor, så man kan felsöka.
1. Finns kondensbricka bakom isoleringen på höger sida ?
2. Igenkleggad slang, kan man rensa/laga det själv ?
3. Det mest troliga är väl att det är nån av de större kondensatorerna om det är det som är felet ?
4. Finns kondensatorer även på kretskort inuti manöver panelen ?
MVH Lasses
Lasses
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Lasses
15 november 2013, 19:40:17 »
Ska Relä G5 vara så här mörkt ?
Min fundering är om det blivit fel/kortis på detta Relä så den stör strömförsörjningen vilket oprsakar blinkningen.
MVH Lasses
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
15 november 2013, 20:01:41 »
Svar: Nej, det ska inte se ut så. Om du kan byta bara det relät så gör det(eller få en elektriker att lödda dit det), nya kretskort finns att köpa från IVT men det kostar skjortan, ca 6-7 kkr/st. Sedan är frågan vad som brände kortet...När jag skrotar sådana pannor tar jag alltid loss kretskortet och sparar, det kommer alltid nya pannor med sådana problem. Har tyvärr använt mitt sista sparade.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Lasses
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Lasses
17 november 2013, 22:21:34 »
Hur får man bort översta plåten vid isoleringen på ES480 ?
Måste komma åt kondensbricka och igenkleggad slang.
Som antagligen lett till att spillvatten runnit ner över elektroniken och gjort kortis som skadat G5 relä som nu stör ut strömförsörjningen.
"krambriw" & "Volvo245GLT" förslag verkar stämma
Ska försöka få tag på likadant relä och byta det på kretskortet.
MVH Lasse
HansMarten
Antal inlägg: 731
HansMarten
18 november 2013, 15:58:39 »
Bakom isoleringen sitter kompressor och hela paketet, tror inte du behöver ta bort något mer.
DUT -18C
Lasses
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Lasses
Svar #8 skrivet:
18 november 2013, 18:00:22 »
Då har jag bytt relä, men display blinkar fortfarande, SUCK, SUCK, SUCK.
Då är det väl nån kondensator som strular enligt "Volvo245GLT"
Att hoppas det finns nåt kretsschema på kretskortet är väl för mycke önskat antar jag, det blir å felsöka på det jobbiga sättet.
Slangen var totalt igenkleggad, 3dm upp, lossade med lång lång skurvmejsel.
Använde draglina genom hela slangen, uppifrån och ner, nu är den renare än nånsin.
Passade på att rengöra fläkten också på en gång.
MVH Lasse
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #9 skrivet:
18 november 2013, 18:45:56 »
Provat norsk omstart?
HansMarten
Antal inlägg: 731
HansMarten
Svar #10 skrivet:
18 november 2013, 18:50:58 »
Ta av kretskortet och titta om du har någon lödning som är tjuvkopplad. Har du inte både ett kraftkort och ett styrkort? Lite fukt och kalk så kan det lätt bli så. Titta även på det som sitter på den nedfällbara panelen, här sitter också ett gäng dipswitchar, men hit kom det väl ingen fukt. Annars är det väl bara att koppla bort lite saker och se om det börjar fungera vartefter.
Edit: Alla 3 säkringar är hela i proppskåpet antar jag.
Senast ändrad: 18 november 2013, 19:15:17 av HansMarten
DUT -18C
Lasses
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Lasses
Svar #11 skrivet:
18 november 2013, 21:28:20 »
HansMarten: "Annars är det väl bara att koppla bort lite saker och se om det börjar fungera vartefter."
Vågar jag testa dra ur de vita kablarna på höger sida, en efter en, så får man se om nån av dom orsakar felet ?
bopakoster: "Provat norsk omstart?"
Ursäkta, men vad är norsk omstart ?
Hittade inga kallödningar eller kalk i kretskortet med relär.
Kollat säkringar och spänning finns på alla faser.
MVH Lasse
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #12 skrivet:
18 november 2013, 21:44:03 »
Norsk omstart: Stäng av, Bryt huvudströmmen och starta om.
HansMarten
Antal inlägg: 731
HansMarten
Svar #13 skrivet:
18 november 2013, 21:49:55 »
Skriv ner numret som står stämplat på alla kablar och gör en "karta", koppla bort rubbet och titta på baksidan, det är där lödningarna sitter. Har du tur kan du se att någon lödning har skit/kalk/avlagring och kortsluter, ta bort med tops och lite sprit. Men du har väl redan haft av det när du bytte reläet?
Anledningen till att jag tipsar dig är att jag hade ungefär samma panna(es380?) med ett helt dött(inte ens blink) i displayen. På den var det en lödning som inte var bra på styrkortet.
Håller du dig till svagströms kablarna borde det inte vara något problem. Det kan ju inte gå mer sönder än vad det är=)
DUT -18C
Lasses
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Lasses
Svar #14 skrivet:
19 november 2013, 19:03:05 »
Bild på elpatron koppling
MVH Lasse
Senast ändrad: 19 november 2013, 19:14:28 av Lasses
Next
Alla
Övriga fabrikat
Rickard
gäster: 3212
användare: 1
Håkke
