Författare Ämne: SANYO SAP-KRV123EH vs PANASONIC E12DKE???  (läst 37922 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: SANYO SAP-KRV123EH vs PANASONIC E12DKE???
« Svar #45 skrivet: 07 december 2005, 10:32:06 »
Finns det fortfarande ingen som kan svara på vilka tillverkare som har kompressorvärmare i sin värmepumpar. Sc:,h
Det gör ju faktiskt en viss skillnad.
Principiella resonemang går ju alltid att föra, men det vore liksom på sin plats med lite fakta.
Är det någon som vet om det sitter mekaniska hög och lågtrycksvakter i luftvärmepumparna, gör det inte det så är det upp till ägaren att följa tillverkarens rekomendationer gällande drifttemperaturens område. Det går inte bygga en kylmaskin/värmepump utan att det finns vissa fakta som gäller för vad tryckuppsättningen tillåter.
Mitt inlägg var delvis baserat på fakta.
-Startsekvens finns på flera (alla?) nyare inverterpumpar.
-Jag känner inte till någon R410 inverter som säljs idag och som har förvärmning
Och en gissning:
-Tillverkarna anser att en skonsam startsekvens är ett tillräckligt bra skydd för inverterpumpar.
Men - - ned till vilken minimi temperatur??
Utloggad MickeBj
  • Antal inlägg: 16
« Svar #46 skrivet: 07 december 2005, 16:51:04 »
En bekant till mig har en fujitsy asy9 och den har kompressorvärmare.
se länk: http://www.fgnordic.se/products.php?page=cooling&type=arctic&lang=se
Han fick dock ändå rådet av installatören Bravida att aldrig slå av pumpen vintertid eftersom det ändå sliter mer på pumpen att starta om den i kyla än att låta den gå.
Själv har jag en kraftigare pump från fujitsu (AWY14  8,4kw) utan kompressorvärmare. När jag var i köptagen stod det mellan dessa två pumpar. Bravida sade då till mig att eftersom det ändå är skonsammast för pumpen att gå hela vintern och allstå inte slå av den oavsett hur kallt det blir så är egentligen kompressorvärmaren onödig. Har man å andra sidan ett fritidshus man endast besöker då och då och ej vill ha pumpen på hela vintern kan väl kompressorvärmaren fylla en funktion.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #47 skrivet: 07 december 2005, 18:15:58 »
Om kompressorn inte har förvärmning går det ju alltid att linda några varv självreglerande värmekabel runt kompressorns nederdel.
Angående oljan i kompressorn.
Är det esterolja?
Använder alla tillverkare samma olja?
Vad är viskositeten vid -20C ?
Är oljan tixotrop?
Har skruvkompressorer olja ?
  • Antal inlägg: 36592
« Svar #48 skrivet: 09 december 2005, 09:35:10 »
OK, då vet vi att det finns värmepumpar med kompressorvärmare.
Någon som vet hur det är med H/L-pressostater?
jimw
jimw
« Svar #49 skrivet: 02 januari 2006, 11:33:12 »
Hej!  Undrar bara var du hittade det bra priset på Sanyo SAP-KRV123EH (11.990:-)
/Jimmy
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #50 skrivet: 02 januari 2006, 18:52:04 »
/Jimmy
Nu ska jag vara lite snäll ts.
Finns på blocket.se
copy/past:
SAMTLIGA PRISER INKL. SVENSK MOMS.
MASKINERNA HAR 2 ÅRS MATREALGARANTI.
EFFEKTEN ÄR VAD MASKINERNA KAN LEVERERA SOM MAX VID VÄRME OCH KYLDRIFT.
Sanyo SAP CRV/KRV123EH 5.8/3.8 kw 9750:-
Om den bara behagar avfrosta så kanske det är bästa köp vid låg monteringskostnad.
Min egen ganska nya 123EHN (som jag valt med omsorg) har föresten dragit 650w i snitt senaste 30 timmarna i stockholm vid -6,5 grader medel (enligt temperatur.nu/) vilket gläjer mig. Som att värma radhuset på 100m2 med 11 glödlampor.  :D Innedelen tänker jag aldrig på (brusar lite lätt i hallen på max fläkt) och utedelen hörs knappat en bit ifrån.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #51 skrivet: 03 januari 2006, 00:51:31 »
Finns på blocket.se
copy/past:
vad är MATREALGARANTI ?
Häls
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #52 skrivet: 03 januari 2006, 17:38:22 »
Med matrealgaranti menas att om någon matrealdel som tex kretskort, givare,fläktmotor eller någon annan
del mot förmodan skulle gå sönder under garantitiden får kunden en ny del och ombesörjer  att han/hon
byter delen själv eller tar hjälp av montören som hjäplte till att montera värmepumpen.
Skulle kompressorn gå sönder och man har monterat och vacumsugit enligt fabrikantens instruktioner
ersätts kunden med en ny utedel. Jämför man med funktionsgaranti som tex luftmiljöbutiken så står butiken
för att maskinen repareras  kosnadsfritt under garantitiden. Så man får jämföra mina priser och sen avgöra
hur många tusenlappar man vill lägga på garantier.
Har inte du Tomas på VPGR frågat mig tidigare om samma sak?
mvh
TS
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #53 skrivet: 03 januari 2006, 18:34:17 »
Finns på blocket.se
copy/past:
Häls
Tomas
copy/past: Skall vara copy/paste.  Sc:,h
Matreal: Skall vara Material.   :)
Det var nog frågan.
« Svar #54 skrivet: 03 januari 2006, 19:02:14 »
 Jag stavar tydligen som en kråka ibland.
mvh
TS
