Författare Ämne: Saknar justeringsmöjlighet av flöden till radiator  (läst 11811 gånger)
Utloggad PerHag
  • Per
  • Stad/land: Stockholm - Spånga
  • Antal inlägg: 81
  • Frågvis nyfiken nybörjare
« skrivet: 10 november 2013, 18:29:33 »
Har i huset en blandning av äldre bredflänsade radiatorer och en del inte lika gamla platta radiatorer. på de platta som jag gissar är från typ 70-talet, så finns det en justerskruv nertill i ena röret, där man an justera flödet. Men på de gamla bredflänsade så kan man inte justera flödet, vilket att jag givetvis inte har lika varm i alla radiatorer.
Ser inte att man kan justera någonting bakom/in i termostaten. Det står MMA på termostaten.
Hur gör man för att fixa till detta, skall man köpa nytt koppel (använder jag rätt namn) till radiatorerna, eller sätter man bara in någon form av justeringsventil på det långa röret.
Eller är det något annat man bör göra?
Per
Villa Stockholm, år 1940, 250kvm inkl källare, Bergvärme, Självdrag.  vattenburen golvvärme i källare, resten radiatorer alla årsmodeller.
Terawatt 4 1/2 (10,5kW), Borra 220m med kaliumkarbonat - Pottaska, AckTank KW 500 (idag enbart VV), Poolvxlare = Zodiac Heat line 40kW
Förbrukning
2011: 22700 kW
2012: 23962 kW, kopplat pool till BV, 26gr
2013: 21894 kW, 28-29gr i poolen
  • Antal inlägg: 19492
SV: Saknar justeringsmöjlighet av flöden till radiator
« Svar #1 skrivet: 10 november 2013, 19:38:44 »
Om du ersätter termostaten med en handratt så går det att justera där.
  • Antal inlägg: 31240
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 10 november 2013, 20:48:21 »
Både termostaten och ventilen ser ut att vara mma och då finns det instrypningsmöjligheter under själva termostatvredet.
Nackdelen är att man behöver specialverktyg.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #4 skrivet: 10 november 2013, 20:54:39 »
Om du tar av MMA termostaten så borde det finnas en packbox med stiftet(piggen), skruva av den med en platttång och anskaffa ett förinställningsnyckel som passar. Alt hitta en torx bits som passar. Då kan du göra inställning/strypa radiatorn.
Har du ingen packbox så vet jag inte vad du ska göra tyvärr. Då har du ett väldigt udda koppel ! :)
http://www.mma.se/produkter/radiatorkoppel/radiatorkoppel-flex.aspx
Från MMAs hemsida:
Förinställning nyckel FN2
Ventilen är försedd med insats som har dold förinställning.
Skruva av skyddsratten. Demontera packboxen med stift (använd
toppen på förinställningsnyckeln FN2). Sätt ned förinställningsnyckeln
med den räfflade änden i stryphylsan och skruva försiktigt ned denna
(medsols) i botten. Skruva upp det antal varv som anges enligt diagrammet.
Montera tillbaka packbox med stift.
Förinställning FV5
• Demontera av skyddsratt och packbox som ovan.
• Skruva ned stryphylsan i botten som ovan.
• Tag bort förinställningsnyckel och montera på förinställningsdonet över den
  lättrade insatsen och sätt tillbaka förinställningsnyckeln genom donet.
• Nollställ skalan mot indexmarkeringen.
• Skruva upp stryphylsan så att önskat kv-värde sammanfaller med indexmarkeringen.
• Montera tillbaka packbox med stift.
« Senast ändrad: 10 november 2013, 20:56:52 av HansMarten »
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
« Svar #5 skrivet: 10 november 2013, 20:58:33 »
Förutsatte att det var ett koppel utan justerings möjlighet  :::_)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #6 skrivet: 10 november 2013, 21:00:36 »
Måste väl finnas en packbox med pigg, hur ska termostaten annars strypa?  dontknow
Men passar det med övriga inredningen i hemmet, så är ju slottsvred det sjysstaste som finns! :)
« Senast ändrad: 10 november 2013, 21:02:49 av HansMarten »
DUT -18C
« Svar #7 skrivet: 10 november 2013, 21:14:27 »
Så här ser FN2 till MMA-ventil ut, bild 8286. Den passar i plast"kuggarna" på bild 8284.
Har du ingen sådan nyckel kan du ändå vrida kuggarna i plasthylsan med något annat passande verktyg, en 10mm bred mejsel t.ex. Motsols öppnar ventilstrypningen och medsols stänger.
« Senast ändrad: 10 november 2013, 22:23:33 av bopakoster »
Utloggad PerHag
  • Per
  • Antal inlägg: 81
« Svar #8 skrivet: 11 november 2013, 16:12:22 »
Kanon, tack till alla, då är det bara hem och skruva och testa.
Inser att min (lata) röris borde skruvat på dessa vid installationen av vp, men så blev det inte.
Bättre sent än aldrig.  :)
Per
Förbrukning
2011: 22700 kW
« Svar #9 skrivet: 11 november 2013, 16:33:38 »
Glömde skriva att du ska skruva bort piggenheten innan du kommer åt stryphylsan, men det är lätt med en liten skiftnyckel.
Utloggad PerHag
  • Per
  • Antal inlägg: 81
« Svar #10 skrivet: 11 november 2013, 23:42:40 »
En bild säger mer än.......
 tOOmten
Förbrukning
2011: 22700 kW
« Svar #11 skrivet: 12 november 2013, 00:13:40 »
Ok då, så här ser pigg med packbox ut innan den är borttagen, det är alltså den yttersta "muttern" som ska skruvas bort, då kommer piggen med packbox ut.
« Senast ändrad: 12 november 2013, 00:16:31 av bopakoster »
Utloggad PerHag
  • Per
  • Antal inlägg: 81
« Svar #12 skrivet: 12 november 2013, 08:54:58 »
Förlåt nu var jag otydlig, menade att din förra bild var bra och att jag utifrån den bilden förstod att sexkantssaken skulle skruvas bort först.
Började så smått att skruva igår kväll
Bugar och bockar
Förbrukning
2011: 22700 kW
« Svar #13 skrivet: 12 november 2013, 09:05:01 »
Ingen orsak  tummenupp
Utloggad PerHag
  • Per
  • Antal inlägg: 81
« Svar #14 skrivet: 01 december 2013, 22:51:23 »
Nu har jag justerat alla radiatorer utom ett.
Det står AGA på den och jag vet hur man gör, vågar inte resta för då blir det nog översvämning.
Av 10 radiatorer så var det 8 där jag kunde skruva ut plasthylsan 2 varv. På en radiator var den redan fullt utskruvad.
På det sista kunde jag skruva ut hylsan 2 varv men istället för att sluta tjuta, började radiatorn att tjuta så in i ...., helt olidligt ljud, framför allt för dottern som försökte sova. jag vet inte varför, men detta rum ligger närmast bergvärmepumpen. Från huvudstammen går det en T-koppling med rätt smala rör (typ 12mm?!?) så det kanske är för bra tryck på vattnet.
Men nu är det äntligen tyst i mitt sovrum och vardagsrum. så det blev en lyckad övning.  :)
Jag har ingen flödesmätare utan beräknar COP via en beräknadkanal i Logger202. COP gick från 3,7 till COP 3,3. DeltaT mätt på huvudstammen till och från alla radiatorer gick från 9 grader till 8. Logger2020 beräknade w/grader C fick jag ändra från 1335 till 1360 för att bibehålla COP 1,0 när man värmer med el-patron. Möjligen är vattnet 1 grader varmare ut från från bv men det är svårt att säga, ute temperaturen är inte helt stabil, så jämförelsen kanske inte är korrekt. Har cp på Max, men det verkar inte bli någon skillnad varken i grader, flöde eller annat när jag vrider ner till Min.
Vad tror ni jag ska göra åt den radiatorn som låter mer illa när man öppnar justeringen? Dottern var inte så glad i mitt förslag att vi stryper raden tills det slutar susa/tjuta och hoppas på att det inte blir kallt i rummet.
Förbrukning
2011: 22700 kW
  • Dot gäster: 2819
