Författare Ämne: Saknar justeringsmöjlighet av flöden till radiator  (läst 11796 gånger)
  • Antal inlägg: 31240
SV: Saknar justeringsmöjlighet av flöden till radiator
« Svar #15 skrivet: 02 december 2013, 07:43:33 »
Prova att lufta denna radiator.
Annars så kan du ha en inställning där det inte tjuter och känna på radiatorn efter ett tag.
Är den inte kall nertill (när den är varm upptill) så är flödet på den OK.
Utloggad christer7
  • Antal inlägg: 28
« Svar #16 skrivet: 02 december 2013, 13:13:28 »
Packboxen med stift, bild 7195, kan man skruva bort den med tryck i systemet? Om man skall bada vill man ju göra det i badkaret!
Carrier 900 (IVT) med elpannna Bosch CC160, bägge inköpta begagnade och inkopplade 2011, sommarhus på västkusten som även nyttjas på helger året runt, tidigare förbrukning ca 17000kW, siktar i år att komma ner på ca 8500 kW
« Svar #17 skrivet: 02 december 2013, 13:49:25 »
Ja.
Utloggad PerHag
  • Per
  • Stad/land: Stockholm - Spånga
  • Antal inlägg: 81
  • Frågvis nyfiken nybörjare
« Svar #18 skrivet: 03 december 2013, 08:04:20 »
Japp, det gick utmärkt att skruva ut "mojängen". Kan finnas några droppas vatten som kommer fram när man skruvar bort toppen, ha ett papper nära.
Villa Stockholm, år 1940, 250kvm inkl källare, Bergvärme, Självdrag.  vattenburen golvvärme i källare, resten radiatorer alla årsmodeller.
Terawatt 4 1/2 (10,5kW), Borra 220m med kaliumkarbonat - Pottaska, AckTank KW 500 (idag enbart VV), Poolvxlare = Zodiac Heat line 40kW
Förbrukning
2011: 22700 kW
2012: 23962 kW, kopplat pool till BV, 26gr
2013: 21894 kW, 28-29gr i poolen
« Svar #19 skrivet: 03 december 2013, 11:41:02 »
Så här ser FN2 till MMA-ventil ut, bild 8286. Den passar i plast"kuggarna" på bild 8284.
Har du ingen sådan nyckel kan du ändå vrida kuggarna i plasthylsan med något annat passande verktyg, en 10mm bred mejsel t.ex. Motsols öppnar ventilstrypningen och medsols stänger.
Och nu kan du vrida på strypningen där inne
