Författare Ämne: Enkel fiskrök?  (läst 3368 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
Enkel fiskrök?
« skrivet: 10 november 2013, 15:34:01 »
ABU röken som farsan köpte 1970 har nu rostat sönder  så jag funderar på en ny och har hittat ABUs nuvarande modell hos Classe @499kr och vad som ser ut som en identisk noname hos Biltema 100kr billigare.
Någon som provat Biltemas, eller har tips om någon annan bra prisvärd modell?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Enkel fiskrök?
« Svar #1 skrivet: 10 november 2013, 21:06:01 »
Gräv ner några meter spirorör på tomten och dra upp ett tjockare som skorsten/röklåda. Elda i andra änden. Röken kyls i marken.  Biltemas vet jag inget om :) Hemmaluat är roligast
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Enkel fiskrök?
« Svar #2 skrivet: 10 november 2013, 21:31:59 »
Jo, i sommarstugan har man ju en permanent rök, men man vill ju ha en till fjällfiske och andra fisketurer.
ABU röken kan man ju även snabbröka med på kokplattan hemma i villan.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
SV: Enkel fiskrök?
« Svar #3 skrivet: 10 november 2013, 21:37:32 »
Riktigt! Man behöver alltid en rök tillhands! :) Ska du ha den nya också i 20 år skulle jag köpa originalet, de kanske görs på samma fabrik i Malaysia som Biltemas, men då har du ju iallafall inte chansat. Tror tyvärr inte det görs några 20års rökar längre  :(
DUT -18C
SV: Enkel fiskrök?
« Svar #4 skrivet: 10 november 2013, 21:42:57 »
Finns det inte rostfria?  en matlåda modell större borde funka. Durinders rostfria kanske..om dom finns fortfarande
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
SV: Enkel fiskrök?
« Svar #5 skrivet: 10 november 2013, 21:48:16 »
Smart borde funka utmärkt!  tummenupp Rostfritt är bra!!
DUT -18C
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Enkel fiskrök?
« Svar #6 skrivet: 10 november 2013, 22:03:29 »
ABU röken höll faktiskt i 43 år 8)
Det står ju att både Biltemas och ABU's är i rostfritt.  Den gamla var ju gjord i enkel stålplåt men höll så länge ändå, så rostfritt borde ju hålla i generationer då Sc:,h
Grabben kollade rökar på Prisjakt och det verkar vara samma modell överallt, så jag tror jag provar Biltemas.
