Allmänt forum
(Moderator:
Enkel fiskrök?
Ämne: Enkel fiskrök? (läst 3354 gånger)
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 578
Karma +1/-0
Håkke
Enkel fiskrök?
10 november 2013, 15:34:01 »
ABU röken som farsan köpte 1970 har nu rostat sönder så jag funderar på en ny och har hittat ABUs nuvarande modell hos Classe @499kr och vad som ser ut som en identisk noname hos Biltema 100kr billigare.
Någon som provat Biltemas, eller har tips om någon annan bra prisvärd modell?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
SV: Enkel fiskrök?
Svar #1 skrivet:
10 november 2013, 21:06:01 »
Gräv ner några meter spirorör på tomten och dra upp ett tjockare som skorsten/röklåda. Elda i andra änden. Röken kyls i marken. Biltemas vet jag inget om
Hemmaluat är roligast
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 578
Karma +1/-0
Håkke
SV: Enkel fiskrök?
Svar #2 skrivet:
10 november 2013, 21:31:59 »
Jo, i sommarstugan har man ju en permanent rök, men man vill ju ha en till fjällfiske och andra fisketurer.
ABU röken kan man ju även snabbröka med på kokplattan hemma i villan.
HansMarten
Antal inlägg: 731
HansMarten
SV: Enkel fiskrök?
Svar #3 skrivet:
10 november 2013, 21:37:32 »
Riktigt! Man behöver alltid en rök tillhands!
Ska du ha den nya också i 20 år skulle jag köpa originalet, de kanske görs på samma fabrik i Malaysia som Biltemas, men då har du ju iallafall inte chansat. Tror tyvärr inte det görs några 20års rökar längre
DUT -18C
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Enkel fiskrök?
Svar #4 skrivet:
10 november 2013, 21:42:57 »
Finns det inte rostfria? en matlåda modell större borde funka. Durinders rostfria kanske..om dom finns fortfarande
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
HansMarten
Antal inlägg: 731
HansMarten
SV: Enkel fiskrök?
Svar #5 skrivet:
10 november 2013, 21:48:16 »
Smart borde funka utmärkt!
Rostfritt är bra!!
DUT -18C
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 578
Karma +1/-0
Håkke
SV: Enkel fiskrök?
Svar #6 skrivet:
10 november 2013, 22:03:29 »
ABU röken höll faktiskt i 43 år
Det står ju att både Biltemas och ABU's är i rostfritt. Den gamla var ju gjord i enkel stålplåt men höll så länge ändå, så rostfritt borde ju hålla i generationer då
Grabben kollade rökar på Prisjakt och det verkar vara samma modell överallt, så jag tror jag provar Biltemas.
Allmänt forum
(Moderator:
Enkel fiskrök?
gäster: 2262
användare: 3
Thompa71
wofflan
KaktusMaster
