Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Varmekabel-hvilken type kan brukes.
Ämne: Varmekabel-hvilken type kan brukes. (läst 5140 gånger)
janpeva
Nybörjare
Stad/land: Trondheim-Norge
Antal inlägg: 7
janpeva
10 november 2013, 15:25:11 »
Jeg holder på å lage avrenning for vannet på 2 av mine pumper, samt å isolere rør og innvendig i den ene, Fujitsu.
Tenkte å montere en varmekabel i bunnen av min Fujitsu, men det finnes ingen feste for den kabelen jeg tenkte å bruke. Hva slags varmekabel kan brukes når det ikke finnes noen festemuligheter i bunnen av pumpen, bare en plate uten ekstra huller?
Bor i 3.plans villa-240 m2 boflate. Totalt 280m2. 3 L/L varmepumper:
-MB FH35 VEHZ (2013) Kirigamine 6,6kW, varmer opp ca 60 m2 i 1. og 60 m2 i 2. etg
-Toshiba RAS 10 Polar (2007) varmer opp ca. 40m2 stue, med 4 meter takhöjd
-Fujitsu ASY 12 Classic (2008) som varmer opp ca. 60 m2 i bottenvåningen
-Strømforbruk 2002 -2012: 11800 - 13900kwt/år
-Annen oppvarming: Täljstenskamin Contura 470. Bruker ca 3m3 björkved/år.
-4 rom, ca. 28 m2, med elektrisk gulvvarme.
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
SV: Varmekabel-hvilken type kan brukes.
Svar #1 skrivet:
10 november 2013, 21:19:14 »
En Ebeco 2 meters med 10W/meter borde väl räcka, de är självreglerande, klipp av stickontakten och koppla på plinten i utedelen. Jag köpte min på Jula, kommer inte ihåg vad de kostade. Tejpa fast den i botten med bra tejp eller borra och sätt kabelklammers med plåtskruv. Om du kringlar den, lägg den med lite mellanrum så inte kabeln går "ihop". De är rätt styva, så böjradien blir rätt stor ändå. Lycka till!
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Genki
Expert på värmepump
Antal inlägg: 510
Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
Genki
Svar #2 skrivet:
10 november 2013, 21:50:45 »
Vill du vara säker på att få en bra avisning av ditt tråg även under väldigt kalla perioder ska du använda en värmekabel som heter CSC2 1,5m 75W / 230 V. Kabeln är 1,5m varav 1m är värmekabel och 0,5m utan värmekabel. Allt i en och samma kabel. Den är väldigt rörlig och mjuk och lätt att forma och är en beprövad kabel för att håll tråg isfria. Lycka till
janpeva
Nybörjare
Antal inlägg: 7
janpeva
Svar #3 skrivet:
10 november 2013, 22:17:23 »
Takk for svar!
Har en kabel som er 1,5, fra Svend A. Nielsen i Danmark. 1 meter med effekt 50W. Problemet er bare at kabelen er mjuk, og må festes til bunnplaten. Fant disse festeplatene hos Clas Ohlson, de må bores fast slik at de sitter godt. Og det er vel det beste. Med tape er jeg redd for at kabelen lossnar slik at fläkten kan komme borti den og da blir det kortslutning.
o o
Antal inlägg: 929
o o
Svar #4 skrivet:
11 november 2013, 06:37:24 »
Använd alutape, den tål uv och om det är rent under (torka med sprit) lossnar den inte.
janpeva
Nybörjare
Antal inlägg: 7
janpeva
Svar #5 skrivet:
14 december 2013, 14:46:35 »
Da har jeg fått på plassvarmekabel, og jeg brukte, slik noen tipset meg om, alu-tape.
Slik ble det innvendig (takk for alle gode tips
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 3920
användare: 5
Ecoheater
Börje__
cja
RobertG
tyke
