Författare Ämne: 310p säkring slår till när kompressorn ska starta  (läst 2502 gånger)
Utloggad joano
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 10 november 2013, 14:20:54 »
Jag har en 310p från 2001 där sedan någon dag automatsäkringen slår ifrån när kompressorn ska starta. Jag har öppnat och mätt på kondesatorerna som verkar funka som de ska. Däremot ser startreläet väldigt sotigt ut (de andra reälerna ser helt ok ut) se nedan:
Frågan är ifall det skulle räcka med att byta denna komponent och ifall det går? Eller om detta bara är ett symptom på att kompressorn är slut.
Just nu går pumpen i "R" men då är ju hela reglerloopen bortkopplad. Min tanke är att koppla bort kompressorn tillsvidare. Då är tanken jag vill dubbelkolla med er ifall det fungerar att koppla bort dessa 3 kablar (blå, brun, svart på första bilden).
mvh
Jocke
« Senast ändrad: 10 november 2013, 14:27:33 av joano »
  • Antal inlägg: 31238
SV: 310p säkring slår till när kompressorn ska starta
« Svar #1 skrivet: 10 november 2013, 16:05:32 »
Jag skulle ta loss startreläet och mäta på det.
Jag antar att du måste löda loss det.
Sen är det väl bara att leta på ELFA?
Utloggad joano
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 11 november 2013, 09:56:14 »
Bra idé, men jag vände lite på ordningen och beställde ett relä först, kostade bara 30kr + frakt  :). Så slipper jag stå men en avstängd flvp mer än nödvändigt.
Återkommer med reslutat.
Utloggad joano
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 19 november 2013, 12:29:12 »
Ok, bytt relä men felet kvarstår tyvärr. Någon som har förslag på andra saker som man själv kan kontrollera? Eller är det att ta och byta kompressor.
« Svar #4 skrivet: 19 november 2013, 12:48:20 »
Driftkondensatorn ser du om du fäller ner panelen uppe till vänster, kolla att den är OK.
Är den det så är det nog kompressorn som är kass.
Utloggad joano
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 25 november 2013, 15:01:59 »
Den stora silvercylindern? Den verkar fungera av vad jag förstår. Jag kopplade ur den, mätte resistansen med multimetern och pps laddade upp den sedan mätte att spänningen var konstant.
« Svar #6 skrivet: 25 november 2013, 18:42:30 »
Då är det nog kompressorn som är kass.  :'(
