Författare Ämne: Loggat Nibe 1145 17KW, ser det ok ut ?  (läst 3417 gånger)
Utloggad mikall_62
  • nyfiken på värmepumpar
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 10 november 2013, 11:53:29 »
Har äntligen lyckats att få tid till att logga och få fram lite grafer ang. min VP.
131003-1_1 är innan jag kopplade in en 300l UKV
131107-1_0 är efter jag kopplade in en 300l UKV
Ändra ändelsen till .txt istället för .log, gick ej att ladda upp dem annars.
Ni som är duktiga på detta, ser det bra ut?
Information: Värmer poolen under dagtid.
PS Får inte till det med drifttid på VP i LogPro, någon som kan ge något tips ?
Hälsn.
Mikael
1-plansvilla med sutterängvåning byggd 1976 uppvärmd yta ca 400 m2 + inomhuspool på 25 m3. Nibe 1145-17Kw, Nibe VPA 300/200, Nibe UKV 300l, Nibe pool 40, 2 st borrhåll på 200 m vardera.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Loggat Nibe 1145 17KW, ser det ok ut ?
« Svar #1 skrivet: 10 november 2013, 13:06:06 »
Jag skulle öka hastigheten på varma cp så deltat hamnar på ca 7 grader nu ligger det närmare 10 både vid värme och pool körning. Det är lite svårt att se i loggen när den värmer poolen kör du med Nibes poolsats ? Tycker framledningen är hög vid poolvärmning den ligger ju på 49 grader ut behöver den vara så hög.
Utloggad mikall_62
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 10 november 2013, 18:27:07 »
Hela huset ( inkl. pool) värmdes med en oljepanna tidigare så värmeväxlaren
är inte optimal tillsammans med bergvärme.
Har cirkulationspumparna på max (intern och extern) när man kör värme till huset, när jag kör poolvärmning så kör jag ca 60%.
Har en 300l UKV som är kopplad på returen innan värmepumpen, kan det påverka att man får högre delta vid värme till hus?
« Svar #3 skrivet: 10 november 2013, 18:35:09 »
Ukv tanken ska inte påverka deltat det är endast flödet och effekten som avgör deltat. Varför har du dubbla cp till radiatorerna ?
Utloggad mikall_62
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 10 november 2013, 19:27:30 »
För att ha ett flöde genom radiatorerna när VP gör vv eller värmer poolen.
(Har extern givare som räknar ned gradminuterna)
« Svar #5 skrivet: 10 november 2013, 19:36:28 »
Låter som lite märklig inkoppling har du ukv på returen och bypass på framledningen ?
Utloggad mikall_62
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 10 november 2013, 22:38:04 »
Vet ej om det blev en missuppfattning, det finns en cirkulationspump i värmepumpen och en extern på framledingen värmebärare till elementen.
UKV sitter på returen precis innan värmepumpen
Returen från elementen i toppen och vidare till värmepumpen i botten.
Finns en liten bypass 10mm rör mellan retur och framledningen för att man skall kunna beta av gradminuterna ( värmen i UKVn cirkulerar till elementen) när pumpen tex gör varmvatten
« Svar #7 skrivet: 11 november 2013, 16:37:29 »
Lite ovanlig inkoppling man brukar ofta ha ukv på framledningen som arbetstank för att undvika risken för knäppningar i radiatorerna men din inkoppling funkar ju säkert ok också.
Utloggad mikall_62
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 11 november 2013, 22:24:33 »
Tack för dina synpunkter Smurfen.
Orsaken till att ha UKVn på returen är att jag vill att när VP startar så ska det varma vattnet gå direkt till elementen ej omvägen genom UKVn.
Vet ej om det är rätt tänkt, men så gjorde jag.
Du har inget förslag hur man kan göra en formel i LogPro så man kan få drifttiden på VP
« Svar #9 skrivet: 12 november 2013, 15:08:31 »
Har ingen koll på logpro brukar inte använda det längre.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #10 skrivet: 13 november 2013, 07:36:55 »
Vad rek du att använda för att läsa loggar?
Finns det några gratisprogram som duger till en amatör. Jag är mest intresserad nu vid injustering sen
kommer jag kanske kolla någon gång per år om jag känner mig själv rätt.
« Svar #11 skrivet: 13 november 2013, 11:26:15 »
Jag använder open office calc men går säkert lika bra med annat office program.
  • Dot gäster: 2916
