Författare Ämne: IVT C7 med krasslig köldbärarpump ?  (läst 14256 gånger)
Utloggad Gästur
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 115
« skrivet: 10 november 2013, 11:32:56 »
Hej !
I natt fick jag efter i stort sett 12 års problemfri drift, larm om "pressostat låg". En kvittering
av larmet gör att värmepumpen startar igen, för att åter larma efter några minuters drift.
Misstänker nu att det är köldbärarpumpen som gett upp. Provade att köra den manuellt, men
kan inte höra eller känna att den snurrar. Det enda som händer är att den blir väldigt varm.
Nu är jag inte så hemma på den typen av pumpar, men inte ska det väl komma brainer om man
lossar på "pluggen" som sitter i pumpens mitt ?
Om det nu är som jag tror(att köldbärarpumpen gett upp) - vad är er rekommendation att göra?
Är det vettigt att byta köldbärarpumpen på en 12 år gammal värmepump, eller ska man satsa på
en helt ny värmepump?
mvh/ Gästur
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015  Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016  Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017  Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018  Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019  Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020  Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021  Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022  Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023  Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh
2024  Drifttid VP 2914 h, Elförbrukning totalt 13808 kWh
2025  Drifttid VP 2643 h, Elförbrukning totalt 13316 kWh
  • Antal inlägg: 19490
SV: IVT C7 med krasslig köldbärarpump ?
« Svar #1 skrivet: 10 november 2013, 13:21:39 »
Prova att lossa skruven i mitten och kör pumpen manuellt det var vara skräp där som stoppar pumphjulet och det kan komma en liten svätt brine. Om det visar sig vara slut med med pumpen är det helt klart värt att köpa en ny kolla på ebay där kostar dom ca hälften där mot i Sverige finns ju strömsnåla varianter också numera.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #2 skrivet: 10 november 2013, 13:47:06 »
Innanför centrumskruven på WILO-pumparna kan man se pumpaxeln som brukar ha ett spår för en skruvmejsel.
Man kan därmed med en spårskruvmejsel känna om axeln sitter fast. Dessutom kan man prova om pumpen kommer igång genom att hjälpa den igång med skruvmejseln.
Det brukar inte komma speciellt mycket vatten när centrumskruven är bortskruvad så man kan göra dessa kontroller även om motorn är igång eller om man har tryck i systemet.
Alldeles säkert står din pump still för på min VP är köldbärarpumpen alltid iskall när den pumpar. Det kalla vattnet omsluter rotorn (vattnet "smörjer" bla glidlagrena) och kyler därmed ner hela pumpen
Per L
« Senast ändrad: 10 november 2013, 13:50:19 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 10 november 2013, 14:56:17 »
Hej Gästur,
Detta hände min vp för ett par år sedan, pumpen satt fast ordentligt. Då min pump saknade ett riktigt spår för att skruvmejseln skulle greppa så  slog jag på mejselskaftet med en hammare och vips hoppade den igång. Den går fortfarande utmärkt tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #4 skrivet: 10 november 2013, 21:58:12 »
Hej !
Tack för alla svar! Det mesta pekar precis som ni säger på att
det är pumpen som kärvar. Provade att hjälpa den igång när
jag tvångskörde den i "Service-menyn". Kan säga att den var
lite svårflörtad, men till sist så började den pumpa. Körde den
ca 10 min för att se att den verkligen gick innan jag åter kopplade
på värmepumpen(har kört med bara tillskott under dagen). Just nu
så tuffar den och går. Får hålla lite koll på den under natten....
Det verkar tyvärr som om pumpen inte orkar igång av sig själv. Har
testat några gånger, men varje gång måste man hjälpa till lite med
en skruvmejsel. Får nog kolla runt lite efter en ersättare till pumpen.
Någon som kan rekommendera nån speciell pump eller säljställe ?
Nästa steg lär väl bli att förkovra sig i konsten att byta den. Har tyvärr
lite dåliga erfarenheter av rörmockeri(misslyckas jämt känns det som).
Be mig däremot att klyva en bilmotor och sätta ihop den  8).....
Ska kolla med den lokala värmepumpaktören så får jag höra vad dom
vill ha för en köldbärarpump inkl byte.
Tack för alla svar! Underbart att ha sådana här forum, med duktigt folk ! tummenupp tummenupp
mvh/ Gästur
« Svar #5 skrivet: 10 november 2013, 22:05:31 »
Kolla här vilken pump som rekommenderas och kolla sen på ebay. Pumpen byter du lätt om det finns avstängningar för brine annars blir det lite krångligare http://www.pumplotsen.se/
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #6 skrivet: 11 november 2013, 08:55:08 »
Provade att söka på (Wilo) RL 25/70-K KTL men får då bara träff på en pump som heter RL 25/70-180 ???
Vet inte om denna pump är vad jag behöver. Helt klart är iaf att den inte ser lika dan ut som den jag har.
B.la så har inte min pump en så stor "kopplingsbox" som de avbildade på Pumplotsen har.
Någon som har bättre kunskaper än jag har, som kan rekommendera lämplig pump ?
mvh/ Gästur
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #7 skrivet: 11 november 2013, 08:57:33 »
Under tiden du funderar var hur du får tag på en ny pump kan du ju testa SUNE73:s förslag på att få igång pumpen.
Jag har köpt flera begagnade pumpar på TRADERA. Även på blocket finns det många till salu. Jag tror dock att köldbärarpumpar är mer sällsynta där. Jag har aldrig haft några problem med de begagnade pumpar jag köpt.
Du kan ju också kontakta närmaste "IVT-montör"/IVT-center och höra efter om dom bytt någon VP nyligen där du kan få köpa den fungerande cirk.pumpen.
Siffran 180 i pumpbeteckningen är inbyggnadsmåttet och det kan du nog enkelt (!?) kolla på din egen pump.
Jag bytte en gång en WILO-pump som inte själv gick igång. Den pumpen "lekte" jag sedan litet med. Man är ju uppvuxen med att alltid försöka isär grejor för att se hur dom ser ut inuti.
När jag plockat isär den visade det sig att pumpaxeln har ett litet axialspel men att axeln oftast ligger i samma läge. Då bildas det en beläggning på axelns lageryta där glidlagret normalt inte glider. Skulle sedan sedan axeln tex ändra läge (axiellt sett) hamnar glidlagret på den del av axeln som har en beläggning och börjar då att kärva så att den inte orkar snurra runt själv.
Efter rengöring av pumpens axel fungerade den sedan perfekt.
Det SUNE73 lyckades göra med sin pump (genom att slå på axeln axiellt) kan helt enkelt vara att "skrapa bort" beläggningen så att axeln inte längre kärvade.
Per L
« Senast ändrad: 11 november 2013, 09:08:11 av Per Lu »
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #8 skrivet: 11 november 2013, 09:24:14 »
Per L
Har inte plockat isär pumpen ännu, men pillade lite på axeländen som blir synlig efter
att täckskruven demonterats. Helt klar är att det är ett axialspel i axeln - mätte upp
2,25 mm. Pumpen vägrar starta av sig själv. Hjälper man den på traven så hoppar den
igång efter lite övertalning. Just nu så går den i "tvångskörning". Tänkte prova att köra
den nån timme så får jag se om den är mer medgörlig efter det.
Ska jag plocka isär pumpen behöver jag först se till att jag har erforderliga saker för luftning
av kretsen, samt ev även en "plan B", dvs en ny pump inom räckhåll om jag skulle hitta
saker inuti pumpen som är oreparerbara. Just tanken på att anläggningen är 12 år gör att det
kanske kan vara svårt att få torra packningar och tätningar täta om man ger sig på att öppna
upp t.ex. pumpen. Har som sagt ingen erfarenhet av dessa pumpar Sc:,h
mvh/ Gästur
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #9 skrivet: 11 november 2013, 10:39:50 »
Du kan ju prova att byta ut motorkondensatorn för att se om det hjälper...
« Svar #10 skrivet: 11 november 2013, 11:26:59 »
Precis. Går axeln lätt men den ändå inte orkar dra igång den så är det med största sannolikhet kondensatorn som är paj. En sån kostar bara några tior att byta och du slipper göra ingrepp i brinekretsen...
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #11 skrivet: 11 november 2013, 12:13:44 »
Nu närmar vi oss problemets epicentrum.... ;)
Öppnade upp pumpen och hittade att ena anslutningen från kondensatorn på pumpmotorns
kretskort hade glappat/brunnit av. Om det initialt är kondensatorn som är problemet eller om
det uppstått glappkontakt på kortet kan jag inte säga. Tyvärr verkar kortet så skadat så jag tror
inte jag kan reparera strömbanorna(vet inte hur det såg ut innan "branden". Skulle behöva
en bild på ett schyss kort). Visste man bara hur det skulle se ut, kan man ju alltid ersätta
strömbanorna med kabel, och ev även byta kondensator.
Antar att det är finito nu :( Ska kolla med Wilo Sweden om dom möjligtvis råkar ha ett kort
liggandes....eller ett strömschema)
mvh/ Gästur
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #12 skrivet: 11 november 2013, 12:50:09 »
Eller också kollar du med "ditt IVT".
"Mitt IVT" har varit fantastiskt hjälpsamma mot mig! Jag har fått köpa begagnade delar och en gång fick jag till och med låna ett nytt kretskort för att ta med mig till ELFA så jag kunde peka på en komponent på kortet och säga "En sådan där grej vill jag ha"! På så sätt fick jag mitt kretskort att fungera igen ( http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49808.msg502241#msg502241 )
Per L
« Svar #13 skrivet: 11 november 2013, 14:37:37 »
Går inte anslutningen bara ned till punkten längst ned till höger på kortet (i bilden)?
« Svar #14 skrivet: 11 november 2013, 16:41:50 »
