Författare Ämne: Golvvärme  (läst 3670 gånger)
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
Golvvärme
« skrivet: 10 november 2013, 08:58:45 »
Projekten växer och förändras! Det började med att jag ville riva ut en gammal sliten och ful
novilonmatta i ett genomgångsrum i källaren. Mattan var limmad direkt på cementgolvet och
utgjorde en ganska bedrövlig syn. Den skulle bort och ersättas med något bättre. Det gick att
skära sönder den och riva upp den men delar av limskiktet och pappskikt från mattan satt fast.
Här började projektet växa. Golvet fick lov att slipas och det blev mycket mer jobb än jag kunnat
föreställa mig. Men till slut: ett rent och fint cementgolv. Lägg klinker! Känns kalla att gå på! Lägg in  värmeslingor! Sagt men inte gjort. Problem visar sig: det fina cementgolvet är inte helt plant. Utrymmet har fyra dörrar. En av dörrarna går till duschrummet och vid koll blir det klart att tröskelns
översida är något lägre än golvets högsta punkt, ca tre meter bort. Projektet börjar växa: hur ska jag
lösa problemet med nivåskillnaden? Se skiss som jag hoppas kan förklara problemet och egna tankar kring hur lösningen kan se ut. Kloka råd mottages med glädje help :-\
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
  • Antal inlägg: 19490
SV: Golvvärme
« Svar #1 skrivet: 10 november 2013, 09:38:38 »
Om man gör enligt A känner man verkligen att slingorna ligger på olika djup  Sc:,h värms inte hela spackel kakan till samma temp.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
SV: Golvvärme
« Svar #2 skrivet: 10 november 2013, 09:49:21 »
Angående "kullen" så finns det maskiner som nöter bort kullen, mattläggare brukar använda dem när golvsliparna har klantat sig stort. (varför har de inte gjort det tidigare när den tidigare mattan lades in??? )
När kullen är borta går det att fräsa ner värmekabeln i plattan, de brukar bara köra ett spår att lägga kabeln i. Dit med kabeln, flytspackla så det blir jämnt och dit med klinkers
SV: Golvvärme
« Svar #3 skrivet: 10 november 2013, 09:51:48 »
Men golvet blir ju inte lodrätt för att kullen försvinner 30 mm i höjdskillnad tycker jag är mycket när man bygger om.
SV: Golvvärme
« Svar #4 skrivet: 11 november 2013, 11:00:41 »
Nej, men förhoppningsvis vågrätt.  ;)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Golvvärme
« Svar #5 skrivet: 11 november 2013, 15:13:38 »
Varför lutar golvet i dagsläget då? Ingen golvbrunn? Jag skulle ha höjt tröskeln och kapat av dörren förutsatt att de tre andra dörrarna är på högre nivå så att de inte behöver ändras på.
Eller borrat ut hela golvet och börjat om... :'(
  • Antal inlägg: 3700
SV: Golvvärme
« Svar #6 skrivet: 11 november 2013, 16:00:09 »
Jag hade lyft alla karmar/dörrar inkl den till duschen..
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
SV: Golvvärme
« Svar #7 skrivet: 11 november 2013, 20:09:05 »
Att golvet lutar något beror på marksättningar för ca 40 år sedan. Nu är huset grundförstärkt och tycks stå stadigt, inga
ytterligare sättningar har inträffat. Jag är inte så orolig för att lutningen i sig ska märkas när man går på golvet, om det märks temperaturskillnad på klinkerplattorna som kommer att värmas mindre från de värmeslingor som får ett tjockare spackelskikt över sig, ja det får jag känna senare! Det är bara tröskelhöjden till duschrummet som kan vara kritisk, de övriga trösklarna är redan tillräckligt höga för att klara påbyggnaden med isolerskivor, värmekabel (T2). spackel och klinkerskivor.
Jag satsar nog på att kapa dörren till duschrummet + en högre tröskel.
SV: Golvvärme
« Svar #8 skrivet: 11 november 2013, 21:00:56 »
Det går ju att spackla 2 gånger första gången utan slingorna där men jag tror inte det kommer kännas för spackel ledar antagligen värmen bra har slingor i mitt badrumsgolv under spackel och klinkers ligger ca 10-15 cm mellan slingorna och det går inte känna vart slingorna ligger och glöm inte vågrätt ska det va ;)
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: Golvvärme
« Svar #9 skrivet: 11 november 2013, 22:51:59 »
Fram med betongsågen och såga spår i befintilg betong.
4 cm djupa räcker för att få ner 20 mm pex slang. Billigare i drift än el och ingen mindre takhöjd.
