Författare Ämne: Finns det kapillär förminskare/skarv för lödning, som är 36 till 35 mm?  (läst 4734 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Behöver förminska 36mm CU till 35mm CU och skulle vilja göra det via en rak skarv/förminskare, men vart jag än letar så hittar jag ej dessa.
Borde ju vara den smidigaste och billigaste lösningen när man ändå löder.
Finns det inga sådana skarvar eller är de bara väldigt svåra att hitta?
PS. Vet att det finns klämringsförminskare 36x35mm, men den vill jag undvika. DS.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
Motsvarande problem har jag och mången annan stött på med storlek 36 mm och hittills har vi varit tvungna att hårdlöda till 35 mm
Vilka risker det sedan medför är upp till den som skall utföra svetsarbetet...
Link: http://www.koppar.com/files/2009-04_faktablad_gamla_dimensioner_svenska.pdf
Link: http://www.koppar.com/index.asp?page=8
För hur man än vänder på rören så är måtten:
36-3mm= 33 mm
35-3mm= 32 mm
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Hur menar du med hårdlöda? Du menar att bara sätta de ända mot ända och löda ihop ändarna? Håller det? För det går ju inte att trä den ena i den andra.
Det är ju extremt märkligt att där inte finns en enkel liten kapillär-löddel som är 36x35mm, dvs en vanlig förminskningsskarv. Finns ju alla möjliga andra förminskningar, 42x35, 35x28, osv. osv. Vore ju världens enklaste grej att bara trä ihop de och löda. Lätt som en plätt. Betydligt smäckrare än en klämringskoppling, som ju dessutom inte är lika säker.
  • Antal inlägg: 31284
Det jag funderar på är om det ev går att ta en 35 mm muff och värma den så den utvidgas tillräckligt mycket att den kan träs på ett 36 mm rör?
Jag är osäker på hur mycket koppar utvidgas då man värmer den?
Om man lyckas så måste man väl hårdlöda ändå eftersom det inte kan sugas in nått lod emellan men det blir väl betydligt bättre än att hårdlöda kant mot kant?
« Senast ändrad: 09 november 2013, 17:42:51 av Carl N »
http://sv.wikipedia.org/wiki/Utvidgningskoefficient1,7% på 1000  °C. Går inte du behöver förstora diameter 1mm dvs typ 3%.
Är väl möjligt att kallstuka upp en krage på det grova och kona det klenare röret och hårdlöda sen?
« Senast ändrad: 09 november 2013, 18:02:45 av bopakoster »
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Ja nu blev det advancerat detta här :)
Ett sätt att lösa det på är väl att ta ett rör som är 36mm invändigt och den trär man på 36mm röret. Runt 35mm röret sveper man en 0,5mm tunn kopparplåt så det når ända runt och trär det sedan i röret som är 36mm invändigt. Sedan lödar man allting :)
Problemet med detta är ju att få tag i koppar eller mässingrör som är 36mm invändigt samt 0,5mm kopparplåt.
Nä, jag får göra på annat sätt. Får helt enkelt använda befintlig 36mm klämringskoppling och skarva på längre bort från stället jag hade tänkt från början. Problemet med detta är att jag får ersätta flertalet kopplingar på vägen som nu är 36mm, till 35mm. Detta blir dyrt... Fast någon gång måste man ju ta smällen.
Utloggad m800sweden
  • Antal inlägg: 48
Lite sent svar kanske men kan ju vara till nytta för någon, det finns uppkragningsverktyg. Värm ena sidan på en 35 muff med gas och kraga upp den pyttelite så går det galant att få på 36 röret
