Författare Ämne: IVT 490 ansluta extern värmekälla  (läst 4543 gånger)
Utloggad BBertill
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 08 november 2013, 15:52:11 »
Jag håller på att installera en gammal IVT 490 från ca 2001. Till denna tänkte jag ansluta en extern luft/vatten värmepump via de två uttagen som finns på IVT-pannan. Tänkte försöka mecka ihop detta själv :). Upptäckte dock att dessa två anslutningar inte är förberedda utan IVT säljer ett "kit" med lite rör och nytt styrkort...med högre version så man kan koppla in cirkpump och tempgivare på extern tank. Misstänker att min panna har för gammal mjukvara så de menyerna som man pratar om finns nog inte. Att byta kort är inte aktuellt då jag tycker det kostar för mycket.
Jag tänkte dock endast ansluta den externa luft/vatten värmepumpen på IVT:ens två anslutningsnipplar och sedan sätta luft/vatten-värmepumpens framledningstemp på något bra värde...
Är det någon som vet hur de två rören som IVT säljer ser ut? längd? dimension etc (anslutning är 3/4")
Kanske någon som har en liknande anläggning i drift som kan tipsa om inställningsparametrar och liknande?
Bild:
http://postimg.org/image/brx5pphh1
Extern anslutningshandledning från IVT:
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Ext_varmekalla_490_495_sv_2.0.pdf
Tacksam för tips o råd!
Bertil L
(hoppas jag fick med bilden ...)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: IVT 490 ansluta extern värmekälla
« Svar #1 skrivet: 08 november 2013, 16:20:56 »
Skicka ett PM till "silverräven" så får du hjälp med dina frågor.
Han har nämligen precis vad du önskar.
En IVT490 kopplad mot en extern uteluftvärmepump.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #2 skrivet: 09 november 2013, 11:08:36 »
Jo vi har kopplat en IVT 700 på den klena flvp och fått ner elförbrukningen till rimliga nivåer. Jag har haft en rörkrökare som gjorde jobbet så jag vet inte ngt om inkopplingen. dontknow IVT sade då 2007 att det inte skulle fungera, men det gör det.  tummenupp Funktionen är att flvp producerar tappvarmvatten och lvvp producerar värmevarmvatten. Allt styrs av en Rego ver 3.30.0.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
  • Antal inlägg: 19412
  • Karma +15/-15
« Svar #3 skrivet: 09 november 2013, 14:03:13 »
En gissning är att det långa röret ska gå så långt in som  möjligt och det korta röret ska vara endast en anslutning så att externa värmekällan får så mycket volym som möjligt att jobba mot. Det bör gå enkelt att ta ett rör med utvändig R20 gänga och trä ett 22 mm koppar rör rakt igenom och löda fast.
Utloggad BBertill
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 09 november 2013, 19:05:10 »
Tack för era råd. Jag har nu mätt med tumstocken och det är cirkus 320mm från underkant av svetsmuffen tills det att stöter i något där inne  :). Så det får bli ett långt rör på ca 270mm och ett kortare kanske 85mm. Precis som smurfen säger så är detta nog inte så viktigt bara inte intag och uttag sitter precis bredvid varandra så det bara snurrar runt.....utan man får ett bra volymsutbyte.
Tänkte på det när jag såg en "principskiss" i IVT:s dokumentation kan det vara varmvattenberedarens kärl jag stötte emot för det är väl en dubbelmantlad konstruktion ?
Tackar
Bertil L
  • Karma +15/-15
« Svar #5 skrivet: 09 november 2013, 19:38:11 »
Det korta röret skulle jag hoppa över och sätta en koppling direkt i svetsmuffen.
Utloggad BBertill
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 10 november 2013, 13:41:34 »
Så nu var rören på plats med avstängningsventil, 22mm klämring från Biltema. :)
  • Karma +15/-15
« Svar #7 skrivet: 10 november 2013, 13:49:43 »
Slipade du ur stoppet och lät 22 mm röret sticka igenom ?
Utloggad BBertill
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 10 november 2013, 14:03:32 »
Funderade på att slipa bort stoppet men kändes som det blev så lite gods kvar för gängan så jag hittade ett rör som jag stack in istället. så jag får leva med lite mer strypning!
  • Karma +15/-15
« Svar #9 skrivet: 10 november 2013, 14:11:15 »
Var det jag misstänkte med R25 anslutning går det bra att slipa bort stoppet men med R20 blir det nog lite gods kvar.
