Författare Ämne: foma inverter 6200 gör det själv  (läst 3033 gånger)
Utloggad villsjalv
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 november 2013, 13:53:14 »
Vår pump har fungerat fint i några år, och värmer fortfarande bra,  men nu vill den inte avfrosta. Ingen felkod visas.  Skulle var tacksam för tips på vad man kan försöka med själv.   Hur många kilo ohm ska givarna vara på?  Måste man montera bort givarna för att kunna mäta, eller kan det göras direkt i pumpen?   Något mer man kan testa?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
SV: foma inverter 6200 gör det själv
« Svar #1 skrivet: 08 november 2013, 23:09:21 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.msg437253;topicseen#msg437253
Du behöver inte montera bort givarna, det räcker med att lossa kontakten där alla tre givare är anslutna till utomhusdelens styrkort och sedan mäta i den.
Ofta behöver man inte byta givare utan problemet rör sig om att fukt har trängt in i givaren vid förångaren, det finns beskrivet någonstans i Energicentra-tråden. Botemedlet är att dra om givarkabeln så att vatten inte kan rinna längs den och bli stående mot givaren, när väl det är gjort så torkar givaren upp så småningom. Eventuellt kan man plocka bort den, torka den i ugn och skyddslacka den.
Ett annat vanligt fel är krångel med kontakten på styrkortet - glapp, ärg, överledning pga fukt, smältlim som har trängt in i hylsorna etc.
När du mekar med tempgivarna så se också till att kabeln till hetgasgivaren hänger slak närmast givaren, annars kan den ryckas av pga kompressorns och hetgasrörets vibrationer. Avbrott där leder till felkod F3 sporadiskt - märkligt nog kan en sån där värmepump ibland gå flera dagar i sträck utan felkod även om kabeln hänger lös!
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad villsjalv
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 09 november 2013, 14:19:42 »
Tack för svar, vi får testa dina förslag. I morse värmde den som vanligt, men utan avfrostning då. Då testade vi att ställa in pumpen på kylläge och ställde ner temperaturen, men då fungerade den plötsligt inte alls, och nu när vi ställt tillbaka till värmeläge, får vi inte igång den överhuvud taget.
I innedelen blinkar en röd diod, vad kan det vara?
