Författare Ämne: Hus byggt 1960 med luftburen golvvärme och självdragsventilation?  (läst 2470 gånger)
Kalmarkille
Kalmarkille
« skrivet: 07 november 2013, 14:51:32 »
Huset jag köpt har tydligen självdragsventilation och luftburen golvvärme. I pannrummet står en gammal oljepanna, samt en elpatron kopplad mot en varmvattensberedare.
Hur värms luften i golven upp egentligen?
Kan jag ha någon slags värmepump isf elpatronen..eller påverkar det ventilationen negativt att inte ha drag i skorstenen?
Vore en pelletsbrännare mest ekonomiska alternativet, eller en värmepump, eller vad?
Jag har idag en luft/luft-värmepump som klarar av mitt lilla hus på 100 kvadratmeter, sånär som på att golven blir iskalla eftersom jag inte kör med golvluftvärmen förrän det verkligen behövs.
  • Antal inlägg: 31291
Ventilationen blir normalt sämre om skorsten blir kall, speciellt på sommaren.
Detta kan fixas till med t ex en centralt placerad utsugsfläkt eller PAX/Fresch fläktar i badrum/tvättstuga.
Vad gäller luftburen golvvärme så finns flera sorter, den vanligaste är med utblås under fönstren, men det finns varianter där luften bara cirkuleras i golven.
Problemet är nog själva luftvärmaren, om den är anpassad för oljepannan så kan den vara dimensionerad för 70-80 °C vatten för att klara att värma luften tillräckligt en kall vinterdag.  :-\
Men detta måste du undersöka själv hur varmt vatten som pannan matar luftvärmaren med?
Sen finns även varianter av oljepannor som värmer luften direkt utan vatten som värmebärare, såna pannor är ovanliga idag.
Kalmarkille
Kalmarkille
SV: Hus byggt 1960 med luftburen golvvärme och självdragsventilation?
« Svar #2 skrivet: 08 november 2013, 08:46:02 »
Såhär är systemet i mitt hus uppbyggt enligt förre ägaren:
"Vatten värms via olja eller el (nuvarande installation), och sedan överförs värmeenergin via en värmeväxlare från vatten till luft. Därefter fördelas uppvärmd luft under golvet i luftkanaler. Detta distribueras via en mekanisk fläkt"
Som komplement till detta, har jag alltså också en luft/luft-värmepump som värmer huset utan problem i nuläget. Problemet är kalla golv i rum som ligger lite avsides.
Min undran är alltså vilket värmesystem som bäst och mest kostnadseffektivt ersätter mitt nuvarande.
Är en luft/vatten-värmepump möjlig med den här setupen, och skulle inte det bli billigt i paritet med pellets, tänker jag?
Hur varmt vatten behöver värmeväxlaren när det är kallt ute?
