Författare Ämne: Kalibrera om RAS13  (läst 2603 gånger)
Utloggad peli59
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 20
Kalibrera om RAS13
« skrivet: 06 november 2013, 21:27:53 »
Strax efter jag köpte min RAS13 så var en klant från leverantören här och kalibrerade om maskinen. Detta gjorde med en speciell fjärr med lite fler knappar än den jag har. Nu var ju inte felet det utan att den var dåligt tätad och sög in kylluft utifrån. Skitfirman(Västeråsfirma med sjönamn) som levererade vägrade att besvara mina kontaktförsök, så...här är jag nu. Nu är ju nu garantin över sedan länge.
Vid innertemp på ca 21 grader så måste jag ställa maskinen på 28 grader för att den ska vara nöjd och pytsa ut lite värme.
Så jag undrar om det finns någon möjlighet att kalibrera om så att temp inne och på maskin blir samma?
Bor i 1-plansparhus 93 m2 (med garage+förråd ca 25 m2) i Västerås byggt 1983. Uppvärmningsyta 93 m2 + ca 25 m2 i garage. Har en NIBE 310P för radiatorvatten och tappvatten för hela huset, samt 1 st luftvärmepump Toshiba RAS13. Båda installerade i jan 2009.
  • Antal inlägg: 36615
SV: Kalibrera om RAS13
« Svar #1 skrivet: 07 november 2013, 06:05:01 »
Det var väl troligen det han gjorde, alltså kalibrerade om innegivarens visning så den skulle stämma med rumstempen, och nu när du tätat vägg-genomföringen så blir det galet, och styrningen påverkas av det, i praktiken innebär det att du måste ha ett högre börvärde än du vill ha varmt i rummet, men rent funktions/effektivitesmässigt så borde det inte påverka.
Då man inte kan öka börvärdet till mer än 30 grader så blir det dock ej rejäl begränsning av den maxtemp du kan få inne, om du nu av någon anledning vill ha riktigt varmt inne.
Vänd dig till generalagenten så kanske de kan lösa dina problem, det är väl ventilationsutveckling som är den största importören av Toshiba.
