Författare Ämne: Ljud från termostat i shuntgrupp  (läst 8936 gånger)
fråganlyder
fråganlyder
« skrivet: 06 november 2013, 20:15:09 »
Jag har en fråga angående ett nyss upptäckt ljud som kommer från vår thermotech shuntgrupp för golvvärme/radiatorer. Jag har lokaliserat det till den termostat som sitter först i kretsen och maxbegränsar framledningstempen. Den är nu inställd mot 41 degC enligt thermotechs beräkningar.
Ljudet som kommer liknar ljudet från en perkulatorbryggare. Jag trodde först det var cirkpumpen men det låter från termostaten.
Någon som har en bra idé. Jag har avluftat radiatorerna nyligen.
Tack
  • Antal inlägg: 31240
SV: Ljud från termostat i shuntgrupp
« Svar #1 skrivet: 06 november 2013, 20:16:46 »
Hur varmt vatten matar du shunten med?
Kan du ta en bild på grejerna och lägga till?
fråganlyder
fråganlyder
« Svar #2 skrivet: 06 november 2013, 20:19:29 »
Just nu är det ca 4 degC ute och framledningstemp beräknad är då ca 33 degC.
Utloggad mrLean
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 06 november 2013, 21:00:33 »
Här ser ni en bild av systemet..
Några bra svar nu då =)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 07 november 2013, 07:53:19 »
Troligen luft i systemet.
Avlufta med cirkpumpen avstängd, och se till att du har tryck i systemet.
Det är inte ovanligt att man släpper in luft när man avluftar om trycket är lågt (ej kontrollerat).
Det låter likadant när det sugs in luft som när det trycks ut...
Jag skulle sätta den där termostaten på max, det är bara dåligt om den stryper, finns väl en maxbegränsning på ca 45 grader på de där termostaterna, så det är ingen risk alls att du skadar systemet även om du öppnar den helt.
Helst skall temperaturen på övre fördelarröret vara samma som på kopparröret nedanför begränsningstermostaten.
Har du inte samma temp på dessa så tappar du ca 3% besparing/grad varmare det är på kopparröret nedan maxbegränsningstermostaten.
För att enkelt kunna kontrollera temperaturer på rör/rörledningar använd gärna IR-termometer, men sätt först en matt tejp på rören, t.ex. maskeringstejp. (Annars visar en IR-termometer fel)
http://www.energibutiken.se/sv/ir-termometer/110-ir-termometer.html
« Svar #5 skrivet: 07 november 2013, 13:56:20 »
En variant (om det är luftat ordentligt) är att dra ner på cirkpumpen till golvvärmen ett snäpp, den kanske suger så kraftigt att det blir kavitation i ventilen?
Utloggad mrLean
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 07 november 2013, 20:15:28 »
Jag har släppt på avluftningsventilerna och det kom ingen luft så det verkar vara ok. Dock gjorde jag det med cirkpumpen igång. Spelar det roll om den går eller ej sålänge det är ett positivt övertryck i kretsen kontra amb trycket.
Ska testa sänka cirkpumpen också. Kavitation var något jag också tänkte först men det brukar väl oftas bli inuti cirkpumparna själva? Lyssnade noga med en mejsel mot pumphuset och det lät väldigt fint från cirkpumpen.
Finns det något mot VP pannan sett som man borde felsöka. Det är en NIBE F1245 6kw 2 år gammal. Hela systemet är endast 2 år gammalt.
« Svar #7 skrivet: 08 november 2013, 05:42:31 »
Avluftningen fungerar bättre med avstängd cirkpump, men inte är det någon avgörande skillnad i de flesta fall.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 08 november 2013, 06:53:56 »
på golvvärmefördelaren sitter det en pump som inte är tryckstyrd, det innebär att när några slingor stänger så försöker pumpen pumpa samma mängd vatten genom bara tre slingor =oljud.
Det bästa är att försöka justera in golvvärmen så det blir rätt temperatur i huset UTAN att slingorna behöver stängas, alltså, all reglering sker med värmepumpens kurva och bara om det skulle uppstå övertemp i något rum så får den termostaten stänga.
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 08 november 2013, 06:55:34 »
....eventuellt kan flödet i primärkretsen vara för högt, prova att justera ner flödet på returledningens injusteringsventil
Over and out!
  • Dot gäster: 2874
