(Moderator:
Ljud från termostat i shuntgrupp
Ämne: Ljud från termostat i shuntgrupp (läst 8925 gånger)
fråganlyder
Gäst
fråganlyder
06 november 2013, 20:15:09 »
Jag har en fråga angående ett nyss upptäckt ljud som kommer från vår thermotech shuntgrupp för golvvärme/radiatorer. Jag har lokaliserat det till den termostat som sitter först i kretsen och maxbegränsar framledningstempen. Den är nu inställd mot 41 degC enligt thermotechs beräkningar.
Ljudet som kommer liknar ljudet från en perkulatorbryggare. Jag trodde först det var cirkpumpen men det låter från termostaten.
Någon som har en bra idé. Jag har avluftat radiatorerna nyligen.
Tack
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Ljud från termostat i shuntgrupp
Svar #1 skrivet:
06 november 2013, 20:16:46 »
Hur varmt vatten matar du shunten med?
Kan du ta en bild på grejerna och lägga till?
fråganlyder
Gäst
fråganlyder
Svar #2 skrivet:
06 november 2013, 20:19:29 »
Just nu är det ca 4 degC ute och framledningstemp beräknad är då ca 33 degC.
mrLean
Nybörjare
Antal inlägg: 3
mrLean
Svar #3 skrivet:
06 november 2013, 21:00:33 »
Här ser ni en bild av systemet..
Några bra svar nu då =)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
07 november 2013, 07:53:19 »
Troligen luft i systemet.
Avlufta med cirkpumpen avstängd, och se till att du har tryck i systemet.
Det är inte ovanligt att man släpper in luft när man avluftar om trycket är lågt (ej kontrollerat).
Det låter likadant när det sugs in luft som när det trycks ut...
Jag skulle sätta den där termostaten på max, det är bara dåligt om den stryper, finns väl en maxbegränsning på ca 45 grader på de där termostaterna, så det är ingen risk alls att du skadar systemet även om du öppnar den helt.
Helst skall temperaturen på övre fördelarröret vara samma som på kopparröret nedanför begränsningstermostaten.
Har du inte samma temp på dessa så tappar du ca 3% besparing/grad varmare det är på kopparröret nedan maxbegränsningstermostaten.
För att enkelt kunna kontrollera temperaturer på rör/rörledningar använd gärna IR-termometer, men sätt först en matt tejp på rören, t.ex. maskeringstejp. (Annars visar en IR-termometer fel)
http://www.energibutiken.se/sv/ir-termometer/110-ir-termometer.html
Webbshop för energisparare:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
07 november 2013, 13:56:20 »
En variant (om det är luftat ordentligt) är att dra ner på cirkpumpen till golvvärmen ett snäpp, den kanske suger så kraftigt att det blir kavitation i ventilen?
mrLean
Nybörjare
Antal inlägg: 3
mrLean
Svar #6 skrivet:
07 november 2013, 20:15:28 »
Jag har släppt på avluftningsventilerna och det kom ingen luft så det verkar vara ok. Dock gjorde jag det med cirkpumpen igång. Spelar det roll om den går eller ej sålänge det är ett positivt övertryck i kretsen kontra amb trycket.
Ska testa sänka cirkpumpen också. Kavitation var något jag också tänkte först men det brukar väl oftas bli inuti cirkpumparna själva? Lyssnade noga med en mejsel mot pumphuset och det lät väldigt fint från cirkpumpen.
Finns det något mot VP pannan sett som man borde felsöka. Det är en NIBE F1245 6kw 2 år gammal. Hela systemet är endast 2 år gammalt.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
08 november 2013, 05:42:31 »
Avluftningen fungerar bättre med avstängd cirkpump, men inte är det någon avgörande skillnad i de flesta fall.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #8 skrivet:
08 november 2013, 06:53:56 »
på golvvärmefördelaren sitter det en pump som inte är tryckstyrd, det innebär att när några slingor stänger så försöker pumpen pumpa samma mängd vatten genom bara tre slingor =oljud.
Det bästa är att försöka justera in golvvärmen så det blir rätt temperatur i huset UTAN att slingorna behöver stängas, alltså, all reglering sker med värmepumpens kurva och bara om det skulle uppstå övertemp i något rum så får den termostaten stänga.
Over and out!
cougar
Guldmedlem
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #9 skrivet:
08 november 2013, 06:55:34 »
....eventuellt kan flödet i primärkretsen vara för högt, prova att justera ner flödet på returledningens injusteringsventil
Over and out!
(Moderator:
gäster: 2551
användare: 4
sharkey
Jisse
T Ramsmark
Zyberdude
