Författare Ämne: Minska energiåtgång på panna  (läst 1814 gånger)
Utloggad Cyber-Jedi
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 01 december 2005, 16:05:23 »
Någon som vet hur en värmepanna skall ställas in för att förbruka minsta möjliga energi? Men samtidigt ge den värme som behövs.
Har en CTC panna (Kombi: El, Fast + Olja) från -81.
Värmepannan körs på el (6 + 3 kW element).
Vattenburen värme.
Separat VV-beredare. (El)
Elementen i källeren med Danfoss termostater.
Min undran är någon som vet vilken inställning som ger minst energiåtgång. Hela övervåningen värms med en HE9, men källaren behöver tillskottsvärme.
Har idag shunten på panna ställd på läge 1 (Möjliga lägen: 0-10)
Vattentemp i pannan på 50 grader (Möjliga börvärden: 40-80 grader)
Flödespump läge 1 (Möjliga lägen 1 eller 2, 2 ger högre varvtal/flöde)
Strypventil på flödespump läge 1 (Möjliga lägen 1-4, 4="fritt flöde")
« Senast ändrad: 01 december 2005, 16:15:26 av Cyber-Jedi »
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
SV: Minska energiåtgång på panna
« Svar #1 skrivet: 01 december 2005, 16:21:02 »
Om du inte eldar i pannan kan du isolera rökkanalen från den så värmen inte sticker ut i skorstenen. Pipan brukar dock vilja ha lite ventilation, så det är nog lämpligt att låta t.ex. sotluckan vara lite öppen.
Eftersom du har separat vv-beredare behöver du inte hålla pannan så varm, så du kan sänka temperaturen för att minska värmeläckaget.
I och för sig är det källaren du vill värma, så i detta fall spelar det egentligen ingen roll om pannan läcker en del eftersom värmen antagligen går ut i källaren i alla fall.
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
« Svar #2 skrivet: 01 december 2005, 16:23:36 »
Med att "isolera rökkanalen" menade jag alltså att täta den med isolering.
jockefors
jockefors
« Svar #3 skrivet: 01 december 2005, 21:25:48 »
hej...
det bör gå att sänka system tempen ner till ca 50-55 grader...å det ska funka ändå
fast du måste nog schunta ut mer värme då på systemet
på det viset får termostaterna på radiatorerna jobba lite mer.....
min granne som har ett ved system monterade in en motorschunt å dn skickar inte ut just mer än 50-55 på stigen
å det funkar visst helt perre..det går visst betydligt mindre ved än förr å värmen i tanken räcker visst 6 timmar längre än förr
