Energibrunnar
Olika längd till borrhålen, hur gör man då?
Ämne: Olika längd till borrhålen, hur gör man då? (läst 2749 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
05 november 2013, 16:15:11 »
Nu har jag funderart igen
Vi ska borra 2 hål och dom ska vara lika djupa för att flödet ska bli lika genom båda hålen..
Men om jag borrar första hålet precis utanför huset och det andra hålet 25meter bort så får ju det bortre hålet ca 50 meter mer kollektorslangslang, hur löser man det?
Slangarna ska parallellkopplas och absolut inte i seriekopplas, har jag förstått rätt då?
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Olika längd till borrhålen, hur gör man då?
05 november 2013, 16:20:40 »
En strypventil på det korta hålet (eller båda för säkerhets skull) och flödesmätare på båda. Alternativt injusteringsventiler, typ TA's STAD, men då behövs ett speciellt instrument för att mäta flödet.
Slangarna skall parallellkopplas.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
05 november 2013, 16:27:38 »
ELLER, är det bättre att borra det främre hålet 225meter och det bortre 200meter och hoppa över strypventiler? Fast det kanske man alltid ska ha
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
05 november 2013, 16:37:32 »
Det bästa är nog att borra så du får lika mycket flödes motstånd i båda borrorna och installera strypventiler
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
05 november 2013, 19:57:19 »
Ventiler och flödesmätare är alltid bra. Att mäta är att veta...
Energibrunnar
gäster: 5729
användare: 5
Hilton
lars
tyke
Totning
Börje__
