Författare Ämne: Thermia Aura  (läst 14242 gånger)
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
Thermia Aura
« skrivet: 04 november 2013, 19:50:12 »
Thermia säljer en l/l-pump numera, Thermia Aura. Vilket märke är det "egentligen"? För de tillverkar väl inte en helt egen modell?
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Thermia Aura
« Svar #1 skrivet: 08 november 2013, 21:40:36 »
samma som Bosch. I grunden en Sharp. http://login.thermia.se/af/marknadsstod/thermia_aura_folder_id4533.pdf
Den nya värmepumpen har, liksom alla Thermias värmepumpar, en Trygghetsförsäkring som kan
förlängas upp till 14 år.  tummenupp
« Senast ändrad: 08 november 2013, 21:45:54 av Zelda »
SV: Thermia Aura
« Svar #2 skrivet: 08 november 2013, 22:14:07 »
Skulle vara bättre om dom körde en 5 årig garanti och om man sedan vill köpa till en försäkring efter dessa 5 år.
Med en garanti slipper man blanda in sitt försäkringsbolag vid en skada.
Utloggad AndersS
  • Antal inlägg: 43
SV: Thermia Aura
« Svar #3 skrivet: 09 november 2013, 08:10:00 »
Det man kan hoppas på är att Thermia, säkerställt kvalité på pumpen för att sälja den under sitt eget varumärke, vilket borde vara självklart då de är stora på bergvärmepumpar och inte vill fläcka ned varumärket med en dålig produkt.
Så man får hoppas att man gjort ett bra val när man själv har den här modellen fast med Boschloggan.
Thermia VillaClassic55, 15-01-2001, 100m borrhål, Kalmar.
Bosch Compress 6.0, sedan 2013 i fritidshus
Outstanding
Outstanding
SV: Thermia Aura
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2014, 19:35:05 »
Absolut inte samma som Bosch...De ligger värme kabel i Bosch, i Thermias nya,ligger returen på den varma gas sidan som avfrostnings slinga. Rätt mycket bättre o mer effekt.. Med 14 års trygghets försäkring är den i särklass den bästa pumpen på marknaden. Johan .,;-
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: Thermia Aura
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2014, 21:34:31 »
Effektiv trågvärme
Till skillnad från andra pumpar har Bosch Compress 6.0 AA ingen elektrisk trågvärmare utan använder hetgasavfrostning. Det innebär att Bosch Compress använder överbliven värme från värmeprocessen, vilket gör att avfrostningen går betydligt mycket fortare. - See more at: http://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/bosch/bosch-compress-5000-aa-60#sthash.t7ghaqnD.dpuf
http://www.bosch-climate.se/pages/product.asp?lngID=29&lngLangID=1    Trågvärme Hetgas
TI Utomhusdel – 12ZP-TO
Prestanda Värmekapacitet min – max 0,9 – 6,0 kW
Bosch Compress 5000 AA 6.0
Avgiven effekt värme (Min-Max)   kW (1,4-6,0)
Måtten stämmer exakt på innedel och utedel. Samma utseende.
Dock uppger Thermia mycket lägre vikter på innedeloch utedel.
« Senast ändrad: 30 januari 2014, 21:52:52 av Zelda »
SV: Thermia Aura
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2014, 23:59:14 »
Hur lång tid tar Boschen på sig att avfrosta då den ska vara "betydligt snabbare" ?
Om den ska ta tillvara på spillvärme så bör den med andra ord ha någon typ av "lagringsplats" för den överblivna värmen som tex Panasonic VE har.
Någon som vet hur dom lagrar denna "överblivna" värmen ?
Tycker en lång garanti är bättre än försäkringslösningen som Bosch kör med.
Det är väl nästan bara Bosch som fortfarande kör med försäkringslösningen istället för att erbjuda en lång garanti.
Är den på gång att testas av SP så det blir något att jämföra med ?
Utloggad AndersS
  • Antal inlägg: 43
SV: Thermia Aura
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2014, 17:06:40 »
"Har du köpt värmepumpen och installationen av en certifierad Bosch VärmePartner så gäller den i 6 år"
Enligt Bosch hemsida gäller garantin för installationer 2013-01-01.
SV: Thermia Aura
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2014, 17:24:48 »
Bra att det är en lång garanti nuförtiden  tummenupp
Är det ingen återförsäljare eller ägare som har några svar hur dom lagrar och återvinner värmen för en snabbare avfrostning som det så fint står ?
Utloggad AndersS
  • Antal inlägg: 43
SV: Thermia Aura
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2014, 08:17:03 »
Verkar inte vara många här på forumet som har Bosch-pumpar då jag har en enklare fråga i Boschdelen som efter nästan en månad är obesvarad.
SV: Thermia Aura
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2014, 08:57:11 »
Finns några återförsäljare som skulle kunna svara kan man tycka !
Vänd dig till din återförsäljare så ska du få svar på dina frågor/funderingar.
