Författare Ämne: Hjälp med val av värmepump.  (läst 4380 gånger)
Utloggad Bettyada
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 04 november 2013, 10:25:50 »
Vår gamla lvp från vad vi tror är mitten på 2000-talet har lagt av och det har blivit dags att köpa en ny. Vi har bott i huset knappt ett halvår. Vi bor i norra Stockholm i ett gavelradhus från -76 i tre plan om ca130m2. På översta plan finns nya radiatorer installerade och vad vi har förstått när vi pratat med säljare så kan vi inte räkna med att värmen från lvp når upp dit. Pumpen ska sitta på nedre plan (soutteräng). Enligt EB är förbrukningen 12 300 kWh/år för endast värme. Vi räknar med att detta ska sjunka lite.
Jag har kollat runt lite och kollat på Energimyndigheten och kommit fram till fem alternativ, baserat på testresultat och vad folk säger.
PANASONIC HE9NKE - FLAGSHIP
MITSUBISHI ELECTRIC FH25 VEHZ 635
Fujitsu 12 LTCN Nordic
LG Nordic Prestige 9
Toshiba ras25skvp2-nd
Värt att nämna är att det finns planer på en kamin på mellanplanet i framtiden, om detta påverkar val av pump.
Uppskattar all hjälp jag/vi kan få, det är knepigt att stå som novis mot säljare när det handlar om 15-20000kr
Ellinor
« Senast ändrad: 04 november 2013, 10:29:49 av Bettyada »
  • Antal inlägg: 36627
SV: Hjälp med val av värmepump.
« Svar #1 skrivet: 04 november 2013, 10:34:30 »
Jag anser att de alla är bra val, det du kan kika mer på är vilka som kan köra fläkten även om det inte finns något värmebehov när ni eldar.
Jag vet inte det på rak arm, men prova söka i forumet så borde det nog finnas skrivet om det.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 04 november 2013, 10:43:06 »
Att sätta in en kamin höjer förmodligen värdet på huset men du spar absolut inga pengar på den, men det är jättemysigt att kunna tända en brasa ibland tummenupp
Vilka rum finns på bottenvåningen..
« Svar #3 skrivet: 04 november 2013, 10:54:47 »
Jag tycker 12300kwh är för mycket, den tror jag du kapar rejält med en bra pump..
Kan du sätta pumpen mellan våning 1 & 2 i trappen och har fritt utblås skulle jag välja en MD maskin med delade vingar som gör att du kan skicka en del upp och den andra delen ner i undervåningen, jag hade satsat storlek större FH35 jag tror att den fixar all värme i huset och framförallt när det är som kallast.. om du har öppna innerdörrar..
Jag hade ställt elelementen på övervåningen på 18-19 grader så hoppar dom igång om någon stänger dörrarna..
Utloggad Bettyada
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 04 november 2013, 12:31:36 »
Nedervåningen består av allrum på ca 30m2 + förråd och tvättstuga.
En kamin borde väl påverka värmebehovet från pumpen? Dagens kaminer är väl väldigt effektiva?
Har kollat runt en del på forumet, men det är svårt när man inte är helt säker på vad man ska prioritera i en pump. Om man kollar på årsvärme är de jag hittat ganska lika. Är det några märken som har varit bättre än andra tidigare?
« Svar #5 skrivet: 04 november 2013, 12:45:42 »
Du borde kunna kapa din elräkning rejält bara med en bra värmepump..
Tittar vi sen på att installera en kamin, eller vi säger att det redan står en där i ditt vardagsrum så skall någon bära hem veden helt gratis till dig, huggen, torkad, staplad och klar, då säger jag grattis då ska du elda med ved annars är vedeldning en förlustaffär och framförallt i en kamin.. Lägger man till att du ska köpa in en kamin för ca 30000kr blir allt en ännu mera omöjlig ekonomisk kalkyl..
Gissningsvis kapar du din elförbrukning för värme till under 6000Kwh bara med luftpumpen, kamin i all ära men inte för att spara pengar!!
Utloggad Bettyada
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 04 november 2013, 13:51:18 »
Okej, om pumparna är ung likvärdiga skulle jag isf behöva hjälp med att skala ner det till ett par tre st som jag kan ta offerter på.
* Pumpen kommer antagligen inte kunna sitta i trappen. Vi bor som sagt i soutteräng, tror det är jord på ytterväggen vid trappan. Vi tänkte sätta nya pumpen där den gamla sitter.
* Rummet där innedelen kommer sitta fungerar som tv-rum, så gärna en någorlunda tyst innedel.
* Den säljare som jag pratat med ville sälja på mig en Samsung smart9. Har dock inte hittat nåt om den.
« Svar #7 skrivet: 04 november 2013, 14:28:16 »
Försök få hem 2-3 återförsäljare som kan ge sin syn på placering och modellförslag då dom kan ha lite olika tankesätt på placering för spridning av luften samt ljudmässigt som någon kanske inte tänkt på.
« Svar #8 skrivet: 04 november 2013, 14:29:25 »
Ta en riktig funderare nu så ni inte bara gör någonting som någon annan har gjort.. Min ena pump sitter också under markplan, det man då får problem med är när man kör kyla pga, dränäringen inte kan rinna ut genom huset.. Men jag kör ingen kyla där eftersom nergrävda bostadsytor nästan alltid kräver uppvärmning..
Tyst luftvärmepump, tyvärr ska man brassa på och köra den på maxfläkt eller så mycket man står ut med och försöka skicka iväg värmen så långt bort som det går.. Det är då man spar massor med kwh..
När jag installerade en ny luftvärmepump använde jag mig av en hjälpsam kille som huserar på forumet, han hjälper andra som inte ens har köpt någon pump av honom och det är också han jag rekommenderar till alla, några har i alla fall lyssnat :)
Jag skickar dig ett pm så blir det inte onödig reklam..
Fasiken, han hann svara dig innan jag han skicka iväg mitt svar, men du fick ett pm i alla fall så du vet varför jag valde honom.. tummenupp
« Senast ändrad: 04 november 2013, 14:52:36 av Tågråttan »
robot74
robot74
« Svar #9 skrivet: 20 november 2013, 14:49:25 »
Inbyggd WIFI på Samsung pumpen är ju en positiv utveckling. Finns iofs pumpar som har bättre Scop idag och det är väl besparingen som är väsentlig.
