Installationsforum
(Moderator:
Har ni vakuumventiler på VVB slingan? Skall man alltid ha det eller vad avgör?
Ämne: Har ni vakuumventiler på VVB slingan? Skall man alltid ha det eller vad avgör? (läst 6030 gånger)
Flinta
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Värmepump eller värmepumpar?
Flinta
03 november 2013, 14:21:42 »
Har ni vakuumventil på varmvattenslingan (varmvattenberedare) i era bergvärmeinstallationer?
Skall man alltid ha det eller vad avgör behovet?
Hittar inget om det i olika installationsmanualer för bergvärmepumpar, men jag har en sådan i pannrummet idag, mellan kallvatten tillopp och VVB.
Så jag försöker ta reda på om det behövs en sådan eller om det räcker med en säkerhetsventil? De har ju olika funktioner, ja, motsatta funktioner egentligen.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
SV: Har ni vakuumventiler på VVB slingan? Skall man alltid ha det eller vad avgör?
Svar #1 skrivet:
03 november 2013, 17:56:39 »
När vi konverterade i stugan försvann vakuumventilen när den gamla elberedaren kopplades bort. Jag kollade då med installatören och han pratade med sin chef som sa att det inte behövdes.
Jag märker att det sugs in luft i våra FMM-blandare med keramisk tätning när vi stängt av varmvattnet och det kommer luft när vi sedan värmer upp vattnet igen och börjar tappa.
Jag vet inte vad normal praxis är, men det verkar inte behövas i vårt fall.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #2 skrivet:
03 november 2013, 17:59:41 »
Det beror lite på vilken typ av beredare man har.
Har man en gammal variant med lös kopparmantel i så måste man ha vacuumventilen kvar, annars kan kopparmanteln lossna vid undertryck.
de flesta nya varmvatteneredare klarar undertryck och behöver ingen ventil.
Over and out!
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
03 november 2013, 19:18:29 »
Hmmmm...
Hur kan det bli undertryck i en VVB?
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #4 skrivet:
03 november 2013, 19:29:41 »
Om man tappar vatten i en kran lägre än VVB och tilloppet är stängt
Flinta
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Flinta
Svar #5 skrivet:
03 november 2013, 19:51:49 »
Det är väl även ifall vattnet i VVB kallnar p.g.a strömavbrott el. dylikt och kranarna är stängda, då minskar ju trycket i tanken och därmed även volymen så den "drar ihop" tanken?
Finns nog en rad olika anledningar om jag inte minns fel.
Kanske är säkrast att sätta en sådan ändå. Märkligt dock att inget nämns i installationsmanualerna?
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
Svar #6 skrivet:
03 november 2013, 20:28:37 »
Jag stänger alltid av inkommande vatten i stugan när vi åker hem, och sätter VP:n i semesterläge, vilket innebär inget varmvatten, då blir det undertryck i varmvattenkretsen.
Den gamla VVB:n var mycket riktigt en gammal kopparfordrad Nibe, anno 1969. Den nya är en kopparmantlad F1245 beredare.
38x2m
2
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #7 skrivet:
03 november 2013, 20:55:11 »
Men om du ändå stänger inkommande vatten när du åker därifrån så kan man ju i princip låta en kran stå lite öppen. Då har ju systemet ett ställe att suga in luft på när beredaren kallnar. Det var väldigt vanligt förr i tiden med vacumventil på en kran i huset. Jag tog bort vår för något år sen då den hade en tendens att läcka vatten.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
Svar #8 skrivet:
04 november 2013, 07:10:29 »
Visst, det funkar också. Kanske skall testa det.
38x2m
2
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2018
användare: 2
Tony B
jantijanti
