Författare Ämne: Värmeförflyttning  (läst 5687 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
Värmeförflyttning
« skrivet: 01 december 2005, 15:02:30 »
Har Du för varmt i rummet där innerdelen är placerad.
Borra ett hål (med tigersåg) i väggen intill nästa rum och placera en fläkt i hålet.
Lämpliga fläktar finns på marknaden.
Ett luftflöde på 90 kubikmeter i timmen är lagom.
Fläkten kan varvtalsstyras för att minska ljudnivån.
Se till att dörrarna mellan rummen ej är helt stängda.
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
SV: Värmeförflyttning
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2006, 22:58:49 »
Eller sätt ett ventilationshål (tilluftsdon) ovanför dörren.
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2006, 00:25:18 »
Jag har en god vän som värmer hela övervåningen på så vis.
På botten vån har han direkt el, en luft/luft värme pump, samt en täljstenskamin.
Har delat upp övervåningen i två delar, med 3 fläktar i varje del.
I varje del har han en termostat som styr 3 fläktar, den är satt på 20 grader tror jag, så plockar fläktarna upp varm luft efter som det behövs.
Centralt placerad på bv har han en termostat som styr de olje fylda el radiatorerna, tror den var satt till 22 grader.
Och vp satt nån grad över, tror det var 23-24 grader.
Har för mig övervån var på 65 kvm, och botten vån på 95 kvm.
Han har haft det så i nått år nu, tror detta är tredje vintern, och han är mycket nöjd.
Nu kan jag inte detaljerna, men han hade direkt el där uppe innan, och har sänkt el räkningen ordentligt.
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
