Författare Ämne: felsöka HP/MS larm på NIbe Fighter 1210?  (läst 30159 gånger)
SV: felsöka HP/MS larm på NIbe Fighter 1210?
« Svar #30 skrivet: 16 augusti 2017, 21:55:11 »
Grattis! Problemet löst på mindre än 2 dygn.
Utloggad Matrix67
  • Antal inlägg: 5
« Svar #31 skrivet: 16 augusti 2017, 23:26:04 »
Tack  tummenupp
Förstår inte hur värdet där kunnat ändra sig. Jag har inte rört några inställningar. Men som sagt nu fungerar allt igen.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #32 skrivet: 17 augusti 2017, 08:59:49 »
Nu fungerar allt. Jag fixade det  tummenupp
Mitt problem var så enkelt som en inställning i menyn 16 under styrning
Man 1 där ändrade jag värdet på relä K2 till 1
Och kontaktorn slöt. VP till
Det där är ju bara en manuell test av kontaktorerna, för att gå ut denna meny måste man ställa tillbaka grejerna i Man 0 ?
Om grejerna fortsätter funka sen så är ju allt bra, men jag kan inte förstå varför det inte funkade innan?
« Senast ändrad: 17 augusti 2017, 09:03:04 av Carl N »
Utloggad Mrpettson
  • Antal inlägg: 13
« Svar #33 skrivet: 31 januari 2018, 18:59:19 »
Löste sig felet eller kvarstod det? Jag har en Nibe Fighter 1210 från 2002 ca som bryter på HP/MS-Larm med oregelbundna intervaller, ibland en gång i månaden, en gång varannan vecka, en gång i veckan eller som nu sist tre ggr mellan fredag kväll till måndag kväll. Den startar upp igen utan problem bara jag ställer pumpen i läge 0, nollställer motorskyddet och sedan ställer tillbaka den i läge 1. Sedan får den igen en backa eller så... Haft två olika reparatörer här (båda Nibe certifierade) den fösta hittade inget fel på den medans den andre bytte kretskort och kopplade förbi en presostat som någon har monterat på en serviceventil på kompressorn, troligen vid kompressorbytet som gjordes av den förra ägeren runt 2010-2011. Hur som, servicekillen kopplade om till en tempsensor som skulle mäta tempen i varmvattenberedaren istället. Den gick i 15 dagar innan den bröt igen på samma larm. Han misstänkte även växelventilen men när han kände på den tyckte han att den inte borde vara problemet. Kompressorn drar även lite snett över en av faserna men han tyckte även där att den gick så pass jämt och fint att det inte borde vara något problem. Sist jag pratade med honom lät det som att det var slut på idéer... skall man börja ställa in sig på att lätta på lädret?
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #34 skrivet: 01 februari 2018, 07:31:38 »
Mät spänningen på alla tre faser så nära kompressorn som möjligt när kompressorn är igång.
Finns det en skillnad på mer än någon enstaka volt kan du ha ett spänningsfall i någon kontaktyta som gör att kompressorn drar mer ström än den borde.
Möjliga ställen är:
Huvudsäkringens bottenplatta
Anslutningsplintar i säkringscentralen, motorskydd, kontaktorer.
Om du måste återställa motorskyddet varje gång så stoppar den ju inte på högtryck, utan på grund av hög ström.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #35 skrivet: 01 februari 2018, 21:43:49 »
Inte ovanligt att kontaktorytor är sotiga, så de leder dåligt, då får man felströmmar
Utloggad Mrpettson
  • Antal inlägg: 13
« Svar #36 skrivet: 01 februari 2018, 21:48:09 »
Jag får ut 401, 398 respektive 404V över de tre faserna på kontaktorn ovanför motorskyddet. Har bytt en bottenplatta i huvudsäkringscentralen då den var aningen bränd, påminde lite om svetsloppor. Har bytt alla säkringar på inkommande och även alla till pumpen för någon vecka sedan. Inget som gav något resultat dock. den bröt på samma larm idag igen.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #37 skrivet: 02 februari 2018, 05:42:21 »
vad får du på den sida motorskyddet sitter då? har du samma där är det ok, men det är just detta man ska kolla, vad har du genom kontaktorn!
Nåja har du samma genom kontaktorn, så är ju det okej, men jag har varit med om att vi haft 400v på en sida, och just över 50v på andra sidan =/
« Svar #38 skrivet: 02 februari 2018, 07:52:55 »
Att mäta mellan faserna kan också minska ned problembilden, mät mellan nolla och varje fas för sig, så nära kompressorn som möjligt, alltså sista plint innan kablarna går till kompressorn.
Utloggad Mrpettson
  • Antal inlägg: 13
« Svar #39 skrivet: 02 februari 2018, 08:28:51 »
Mellan nolla och sista anslutningarna innan kompressorn får jag 225, 229 och 229 när kompressorn går
« Svar #40 skrivet: 02 februari 2018, 08:40:17 »
Känns som en OK skillnad mellan faserna.
Utloggad Mrpettson
  • Antal inlägg: 13
« Svar #41 skrivet: 02 februari 2018, 08:44:41 »
Senaste reparatören jag hade här mätte upp Ampere förbrukningen på kompressorn och såg att den drog snett på en av faserna. Nu mins jag inte värdet och har själv inte sådan amperemeter att mäta själv med.
« Svar #42 skrivet: 02 februari 2018, 10:16:56 »
Inte omöjligt att den börjar vara dålig, det händer ju faktiskt att de havererar.
Om du vet att spänningen är ok kan du ju alltid trimma upp överströmsskyddet en aning, antingen rullar den på något år till eller så havererar den snabbare än om skyddet är optimalt justerat.
Kan en dåligt fungerande expansionsventil göra att kompressorn går för tungt?
« Senast ändrad: 02 februari 2018, 10:18:55 av Rickard »
Utloggad Mrpettson
  • Antal inlägg: 13
« Svar #43 skrivet: 02 februari 2018, 10:37:58 »
Jo att kompressorn kanske är slut är ju det vi befarar. Dock oroar det mig aning för att något mer är fel i huset då pumpen är installerad runt 2002 och enligt förra ägaren byttes den efter 9 år och nu är det troligen dags igen...
« Svar #44 skrivet: 02 februari 2018, 11:47:26 »
Kan vara ett slarvigt utfört arbete som gjort att livslängden blev kort. (om inte hela modulen byttes)
Kör ni med hög kurva?
Det som oftast knäcker kompressorer i förtid är 2 saker:
1. FÖr hög kurva och strypande termostater, värmepumpen går med onödigt höga temperatyrer och tryck och får väldigt många start och stopp.
2. Kärvande trevägsventil i kombination med termpstater aktiva på alla radiatorer, nu tror värmepumpen att den går varmvatten, men värmen går ut på radiatorerna, den håller hela systemet inkl vvb 55 grader varm, många start och stopp och ständigt hög temp vilket ger höga tryck och stort slitage på kompressorn.
En dåligt injusterad anläggning har ofta väldigt hög kurva jämför med vad som behövs, vilket genererar låg COP, många start och stopp och tyvärr, kort livslängd.
