Författare Ämne: felsöka HP/MS larm på NIbe Fighter 1210?  (läst 30142 gånger)
  • Antal inlägg: 31245
SV: felsöka HP/MS larm på NIbe Fighter 1210?
« Svar #15 skrivet: 03 november 2013, 22:29:30 »
Skulle gissa på att motorskyddet är paj.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #16 skrivet: 04 november 2013, 06:39:48 »
Mmm, det tror jag också, men jag tror att reparatören kommer att säga att kompressorn är trasig.
Det är bättre att du tar ut en elektriker än en värmepumpsreparatör.
Utloggad jonase300
  • Antal inlägg: 9
« Svar #17 skrivet: 05 november 2013, 23:13:32 »
Hej, har haft service tekniker på besök nu och det var sladdbrott i en pressostat, tror jag det heter. Lite meckigt att byta men inte alltför dyr historia tror jag.
Hils Jonas
« Svar #18 skrivet: 06 november 2013, 04:22:05 »
Perfekt, du fick tag på en seriös och duktig servicetekniker.  tummenupp
Lennart Hildeman
Lennart Hildeman
« Svar #19 skrivet: 14 november 2015, 21:13:45 »
Pluppar motorskyddet ut direkt i M-läget när värmepumpen är avstängd på on/off knappen?
Prova att trycka in blåa knappen lite hårdare med en mejsel?
Den övre grejen du tryckte in är startkontaktorn, den slår till när du ställer strömbrytaren i "on".
Det är spänning fram till startkontaktorn även när värmepumpen är avstängd, så var försiktig med denna.
Den här diskussionen hjälpte mig att få igång pumpen efter ett strömavbrott, så tack!
Matrix67
Matrix67
« Svar #20 skrivet: 15 augusti 2017, 00:09:38 »
Väcker liv i tråden. Har problem med fighter 1210 då jag har som tråden beskriver inget varmvatten. Men något larm har inte löst ut. Jag har gjort spänningsmätning över faserna och har spänning fram till kontaktorn (69) kompressor drift. Kontaktorn sluter inte. Var kan jag börja felsöka?
Kompressorn startar först fem minuter efter omstart vart kommer den signalen ifrån? Kan jag kolla om kompressorn fungerar genom att manuellt trycka in plastbiten så att kontaktorn sluter?
Tacksam för svar!
« Svar #21 skrivet: 15 augusti 2017, 08:09:43 »
Du kan väl vänta på att den skall starta för att se om den fungerar?
Många större energiförbrukare har en startfördröjning så att elnätet inte skall överbelastas direkt efter ett strömavbrott, tiden styrs av kretskortet i maskinen.
Men visst, du kan manuellt påverka driftskontaktorn.
Om kompressorn fungerar, men du inte får nåt varmvatten så går värmen ut i radiatorkretsen (Trasig/Kärvande växelventil), är alla termostater stängda så går värmepumpen tills den löser på driftspressostaten, detta orsakar inga larm.
Matrix67
Matrix67
« Svar #22 skrivet: 15 augusti 2017, 13:10:25 »
Jag har väntat, men kompressorn startar inte. Därför undrade jag om det var ok att påverka kontaktorn för att på så sätt utesluta att kompressorn fått sönder.
« Svar #23 skrivet: 15 augusti 2017, 18:26:03 »
Signalen till kontaktor 69 kommer från reläkortet pos 9, du kan mäta denna med en spänningsprovare (230 V).
Om du ska provstarta kompressorn manuellt direkt på kontaktorn så måste du först ställa köldbärarpumpen i kontinuerligt läge.
Om kompressorn funkar, kolla just relä 9 om den ser OK ut?
Matrix67
Matrix67
« Svar #24 skrivet: 15 augusti 2017, 20:52:39 »
Ok. Kompressorn fungerar när jag påverkar kontaktorn  tummenupp.  Vill mäta pos 9 på reläkortet och får det till en blå kabel. Stämmer detta?
Kan jag ta vilken nolla som helst när jag mäter pos 9?
Hur kommer jag åt med mitt mätinstrument. Ser inte vart jag kan få kontakt.
Utloggad Matrix67
  • Antal inlägg: 5
« Svar #25 skrivet: 15 augusti 2017, 21:09:09 »
Håll till godo. Här kommer en bild.
« Svar #26 skrivet: 16 augusti 2017, 11:38:03 »
Sorry, menade relä nr 9, på elschemat är det position 25.
Det borde vara denna kabel, markerad med en röd pil.
« Svar #27 skrivet: 16 augusti 2017, 11:44:21 »
Ska tillägga att det kan vara kontaktproblem, prova att lossa och sätta tillbaka kontakterna på reläkortet, även den till styrkortet.
Utloggad Matrix67
  • Antal inlägg: 5
« Svar #28 skrivet: 16 augusti 2017, 19:51:17 »
Det är inte fel på kontaktorn (69)
Har mätt spänningen (230v) på pos 13 i el-schema som går till kontaktorn. Fick 0v
Utloggad Matrix67
  • Antal inlägg: 5
« Svar #29 skrivet: 16 augusti 2017, 21:27:39 »
Nu fungerar allt. Jag fixade det  tummenupp
Mitt problem var så enkelt som en inställning i menyn 16 under styrning
Man 1 där ändrade jag värdet på relä K2 till 1
Och kontaktorn slöt. VP till
