Författare Ämne: Euronom ger varmvattenmen ingen värme i radiatorerna  (läst 4191 gånger)
Utloggad snygg-åke
  • Antal inlägg: 26
  • Servictekniker på Caterpillar
« skrivet: 03 november 2013, 10:12:40 »
Hej min Euronom Luft/vatten anläggning ger varmvatten till blandare och badkar men inget ut i värmesystemet.
jag har ju två cirkulationspumpar var av en är ny och sitter på ett av rören till utedelen.
Den andra sitter bakom själva innerdelen/tanken och ser ut att vara 300 år gamman.
Den har direktström och är jävligt varm men rören på båda sidorna om pumpen är jumna.
Vad är det för fel på skiten. Hjälp en nybörjare. dontknow  help help help help help
Lev dagen som det är din sista.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Euronom ger varmvattenmen ingen värme i radiatorerna
« Svar #1 skrivet: 03 november 2013, 10:36:29 »
Kan vara att pumpen stannat.
Finns det en stor spårskruv i bak kant kan man lossa denna.
I hålet kan man sätta in en spårskruvmejsel och vrida runt.
Förhoppningsvis går pumpen igång.
EDIR:Ändrat det som telefonen voll att det skall stå  >:(
« Senast ändrad: 03 november 2013, 11:15:12 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad snygg-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 03 november 2013, 10:49:12 »
Jag tittade på mätaren till expantionskärlet och det är 0,5 bar tryck i det. Jag tycker det verkar lågt.
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 03 november 2013, 11:22:52 »
Det är något lågt men är beroende av hur hög uppfordringshöjd du har.
0,5bar brukar vara grundtryck sen lägger man till 0,1 bar för varje meter som man har i höjd på systemet upp till högsta punkten
så har man ett enplanshus brukar man ha ca 0,8bar (ca 3meter i uppfordringshöjd)
har man ett tvåplans hus brukar det ligga på ca 1,1-1,3bar  (ca 6meter i uppfordringshöjd = 0,6bar + 0,5bar grundtryck = 1,1bar)
Fast enligt tidigare post så är pumpen klart misstänkt
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad snygg-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 03 november 2013, 12:58:56 »
Jag fick damp på den gamla cirk pumpen och slog som fan på den och den hoppa igång. men fan vad det rasslar i den.
Rasslar och skaver som fan i den.
Vad kostar den ny pump med direktström. För den andra har ju ström från centralen och är digital.
denna tar ju från nätet (två hål i väggen) och tre fart lägen. Snitt pris på en ny och vart man kan köpa en tack.
Utloggad Lmf
« Svar #5 skrivet: 03 november 2013, 14:05:01 »
om du skall byta cirkulationspump passa då på att byta till en sk. lågenergipump
Grundfos eller Wilo
kostar ca 1800-2500:- men kan spara 200-500:- per år
medans en vanlig pump kostar å andra sidan ca 1300:-
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Phpost
  • Stad/land: Växjö tragten
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 06 november 2013, 19:37:31 »
Hur med en CP från Jula till 995 kr. Har en del automatik och flera läge.... Vet inte om den er lagenergi, men kan automatisk hantera tryck ect. Tänkar att det är samme med dom dyra CP.
Nogon som vet skilnaden? och hur ser man att det är en lagenergi, bortset från att dom skrivar det....
Jag är också lagenergi.... går vanligt på halv kraft... :-)
Mvh.
PH
Toshiba ras 13 LV, Nordic Air NA8000t, ESB-7
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #7 skrivet: 20 november 2013, 16:28:57 »
Jag har 2 wilo lågenergi, samt 1 st av Julas lågenergityp till golvvärmen. Den låter lite mer än de andra, och inställningsmöjligheten är densamma (konstant alt proportionerligt tryck) men i de fasta lägena är minimum 5 watt(på min 6m modell). Hade velat att den går lägre då den snor rätt mycket flöde av radiatorkretsen. Samt att kontakten för inkoppling av strömmen har lite övrigt att önska, den känns billig och glappar lite. I övrigt nöjd sofar, återkommer när jag haft den i drift en längre tid.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
