Författare Ämne: kompressor drifttid  (läst 2781 gånger)
Utloggad Magnus Samuelsson
  • Antal inlägg: 3
kompressor drifttid
« skrivet: 03 november 2013, 09:12:13 »
Hejsan!
jag har nyss blivit med hus och frånluftvärmepump!
det är en Nibe Fighter 360p.
När jag flyttade in märkte jag att kompressorn bara gick lite då och då. Och även fast det var 10+ stödvärmdes det med elpatron.
Jag har läst massa på forumet här och ändrat lite saker
 -Blockerat elpateon över 7 grader
 - Ändrat tiden som kompressorn försöker klara sig själv till 60 min
 - sänkt maxeffekten på elpatron till 3kW.
Nu går kompressorn nästan hela tiden, elpatronen går dock in och hjälper till nu när det är kring nollan.
Det jag inte förstår, kompressorn tar 2kW(?) varför vill man att den ska gå jämt? Är det inte bättre att låta elpatron kicka in i nån minut för att sedan låta båda vila? (nu vet jag ju av att ha läst här att det inte är så, men jag vill veta varför!)
MVH
Magnus Samuelsson
  • Antal inlägg: 7784
SV: kompressor drifttid
« Svar #1 skrivet: 03 november 2013, 09:25:22 »
Kompressorn ger ca 3 ggr så mycket energi som den drar, dvs stoppar du in 700Watt ger den ca 2 kW. om du stoppar in 1 kW i en elpatron så får du ut 1 kW. Det blir alltså billigare att göra värme med kompressorn. Eftersom elpatronen går in räcker inte (pga den relativt låga effekten) kompressorn till utan måste ta hjälp av elpatron.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 03 november 2013, 10:52:31 »
AHA! Så kompressorn drar alltså inte 2 kW, utan ger 2kW? Den drar då olika mkt beroende på aktuell verkningsgrad?
Hoppas ändringarna gör skillnad för plånboken :)
Utloggad Simon S
  • Stad/land: Braås
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 03 november 2013, 12:47:49 »
En annan grej som är viktigt med att kompressorn går är att den återvinner frånluften. Frånluftfläkten går hela tiden, även om inte kompressorn går, så värmer du med endast elpatron så får du ingen återvinning av frånluften.
En grej till du kan kolla på är vad avluften har för temperatur då kompressorn jobbar. Det är bäst om den inte ligger på minus grader för då slipper du avfrostningar. (stopptid för kompressorn).
Fullt öppna radiatorventiler och hitta rätt värmekurva är bra.
Jag kör med innegivare oxå och tycker det funkar bra för jag får en jämnare innetemperatur, då tar man även hänsyn till sekundärvärme som kommer från tex. kamin, solinstrålning, mycket människor hemma.
//Simon
Gammalt stockhus i Småland. Flyttade in 2014 då med 20000kwh i årsförbrukning.
Idag Nibe F1255-12, radiatorer, 7,5kWp solceller och BYD batteri på 11kWh. 17m3 pool och en badtunna som värms med bergvärmen. Årlig nettoförbrukning på 7000kWh.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 07 november 2013, 20:10:04 »
Sant!
Tur att det finns forum som gör en lite klokare!
Jag har öppnat ventilerna, kunde då sänka kurvan ett steg och förskjutningen ett steg.
Jag har planer på att koppla in en innegivare då jag har en braskamin (contura 450), under tian från elfa känns ju okej för att bygga en rg05. Men det är kabeldragningen som kommer bli dryg... Jag har börjat fundera på att bygga en trådlös givare med arduino noder... Men jag tror jag prioriterar att bo in mig i år :) (Måste ju ha någon förbrukning att jämföra med nästa vinter? ;) )
