Författare Ämne: Vilken fläktdrift ger bäst energiåtervinning?!  (läst 2230 gånger)
Utloggad Simon S
  • Stad/land: Braås
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 01 november 2013, 21:13:45 »
Har funderat på detta och nu måste jag få lite fler att spekulera i detta.
Har en Nibe F360 i ett 110m2 hus. Jag har funderat lite på det lämpligaste sättet att reglera fläkthastigheten men det är inte riktigt så enkelt, i beräkningen har jag ett luftflöde på 40L/s.
Alt.1
Köra fläkten i VP så den inmätta luftvolymen (BBR) är korrekt. Detta medför att avlufttemperaturen kan ligga runt 6-7 °C när det är ca 0 °C ute, men kompressorn borde få ett bättre COP då den jobbar med en högre förångningstemperatur.
Alt.2
Sänka fläkthastigheten, (vi bryr oss i detta läge inte om den försämrade ventilationen) ligga runt 1 °C i förångningstemp med en avluft på ca 1-2 °C. Teoretiskt ger detta att vi återvinner 240w mer ur frånluften och man kan sänka effekten på fläkten en aning.
Vilket av dessa alternativ är bäst om man ser till energiförbrukning. Stiger COP mer än 240w då pumpen får jobba med en högre förångning tro? Sc:,h
Hjälp mig att spekulera, fram med alla tankar!
//Simon
Gammalt stockhus i Småland. Flyttade in 2014 då med 20000kwh i årsförbrukning.
Idag Nibe F1255-12, radiatorer, 7,5kWp solceller och BYD batteri på 11kWh. 17m3 pool och en badtunna som värms med bergvärmen. Årlig nettoförbrukning på 7000kWh.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vilken fläktdrift ger bäst energiåtervinning?!
« Svar #1 skrivet: 01 november 2013, 22:57:19 »
Rent energimässigt så gissar jag att det är bäst om avluften ligger strax över 0:an så du slipper avfrostningarna.
Du får inte mer energi ur frånluften, men du får mindre mängd ny kall luft utifrån att värma upp.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 02 november 2013, 08:51:08 »
Jag förstår inte  hur det är möjligt att få ut 240 W mer ur frånluften genom att sänka frånluftflödet. Luftflöde gånger nedkylningen i grader är ett mått på vilken värmeeffekt som tas från frånluften. Det faktum att kompressorn kommer att arbeta med ett lägre insugningstryck då förångningstemperaturen blir lägre vid lägre flöde betyder för mig att värmepumpen måste ge lägre effekt ut, att flödet minskar så pass mycket att den ökade nedkylningen gör att produkten flöde x nedkylning minskar trots ökad nedkylning.
Men det går inte, som Carl påpekar, att försumma ändringen på ventilationen. Lägre flöde ut måste betyda lägre flöde in att värma upp. Bortser man från fuktutfällningen i förångaren (vilket man inte kan göra) tycker jag det borde bli så att om det är kallare ute än frånlufttemperaturen är det fördelaktigt ur värmebalanssynpunkt att minska ventilationflödet. Är det varmare ute ska man öka ventilationen. Fuktutfällningen gör att balanstemperaturen förskjuts nedåt ett antal grader.
Utloggad Simon S
  • Stad/land: Braås
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 02 november 2013, 12:24:15 »
Det är när det kommer till kylsidan jag inte vet eller kan räkna vad som är bra eller dåligt. Det jag har hängt upp mig på är när jag sett liknande pumpar på andra ställen där man bara justerar rätt luftflöde. Hos en kompis vad det -10 °C ute och avluften låg på 7 °C, i det fallet borde det väl vara bättre att sänka fläkthastigheten för att inte ventilera bort så mycket "varm" luft.
Sedan är det klart att när värmebehovet försvinner på vår, sommar, höst så kan man köra en högre fläkthastighet för att ge kompressorn en bättre chans att göra ett effektivt jobb.
Det jag menade med att utvinna mer effekt var att jag menade att man inte ventilerar ut mer "varm" luft än nödvändigt. Som ni säger så blir ju effekten i princip den samma.
//Simon
Utloggad Simon S
  • Stad/land: Braås
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 02 november 2013, 12:34:00 »
Kan man teoretiskt räkna skillnaden i effekt på en värmepump med 50 °C i kondenseringstemperatur och 1 °C alt. 6 °C förångning? I mitt fall Nibe 360, 650w tillförd effekt, R290.
//Simon
  • Dot gäster: 2199
