Installationsforum
(Moderator:
Arbetstank med två klimatsystem, var montera yttre cirkpump?
Ämne: Arbetstank med två klimatsystem, var montera yttre cirkpump? (läst 1529 gånger)
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
31 oktober 2013, 23:49:45 »
Nu blir det installation av en arbetstank (300l UKV) i stugan, och en yttre cirkpump.
Jag har två klimatsystem, varav det i gäststugan har separat shunt och cirkpump, som matas via en kulvert.
Klimatsystemen grenar upp sig och idag matas båda via den interna VB-pumpen.
När jag nu kommer att montera en yttre pump undrar jag var jag skall sätta den, före eller efter förgreningen?
Installationsmässigt blir det enklare att sätta den före, men i mitt tyckte skulle jag vilja ha den efter förgreningen, så att den enbart matar klimatsystem 1. Klimatsystem 2 har ju redan en egen pump som borde orka suga vad den behöver från tanken. Om man sätter efter grenen påverkar ju inte shunten till klimatsystem 2 flödet i klimatsystem 1.
Jag har kikat i Installatörshandboken till F1245:an, men där ser man bara bilder på ett klimatsystem med tank, eller två klimatsystem utan tank.
Båda externa pumparna är Wilo Stratos Pico 1-6 pumpar.
Synpunkter?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Arbetstank med två klimatsystem, var montera yttre cirkpump?
Svar #1 skrivet:
01 november 2013, 12:44:07 »
Jag skulle dela på de 2 systemen, men bara shunta till det systemet som kräver lägst framledningstemp.
Det andra systemet får ta hela flödet direkt från tanken utan shunt.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
Svar #2 skrivet:
01 november 2013, 14:45:17 »
Jodå, så är det redan idag, fast utan tank, och jag skall nu in med en tank.
Jag har funderat lite mera på det och jag kör nog på det som blir installationstekniskt enklast, vilket innebär att den nya yttre pumpen får mata båda kretsarna, på samma sätt som den inbyggda pumpen gör idag.
Det sitter en strypbar by-pass i gäststugan före shunten, och avsikten med den är att hålla lite värme i kulverten även när shunten är stängd, och detta skulle inte fungera om man sätter den nya pumpen enbart till klimatsystem 1.
38x2m
2
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1871
användare: 3
Blue2526
Hoke
Heat?
