Författare Ämne: Energiförbrukning oktber 2013  (läst 12242 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« skrivet: 31 oktober 2013, 22:26:00 »
EcoAir:   463 kWh
EcoEl :       0 kWh
HH :      432 kWh
Tot :      895 kWh
erp
SV: Energiförbrukning oktber 2013
« Svar #1 skrivet: 01 november 2013, 00:15:59 »
Månadssiffror:
Värme+VV okt 2013har minskat 8,2% relativt okt 2012
(HDD jämförelsetal är 284/236=1,2 => 100x(1,2x303-396)/396=-8,18%)
Rullande årsförbrukning:
Värme+VV senaste 12 månaderna har alltså minskat 10,3% relativt förra 12 månaderna
(HDD jämförelsetal är 3200/3662=0,87 => 100x(0,87x2473-2399)/2399=-10,3%)
<10MWh-målet ligger långt bort än :(  men 10% ner är 10%ner tummenupp
« Senast ändrad: 01 november 2013, 08:44:22 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 01 november 2013, 00:26:33 »
Det går inte se dina dropboxbilder, varför bifogar du dem inte bara?
Om du nu nödvändigt vill ha dem i löpande text kan du skapa ett ämne för dina bilder och sedan länka dit, dropbox har tydligen en policy mot direktlänkning av bilder, hur konstigt det än kan låta...
Seriöst att vänta till efter kl 00.00 med att rapportera.  tummenupp
« Svar #3 skrivet: 01 november 2013, 00:30:06 »
hm, jag ser dem perfekt.
men jag gör som du vill.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #4 skrivet: 01 november 2013, 00:49:52 »
EcoAir:   900 kWh
EcoEl :     60 kWh
HH :      565 kWh
Tot :      1525 kWh
Första halvan av månaden såg det ut att stanna på 1100 kWh totalt, men sen kom kylan och då rasslade det iväg. Vi har haft många nätter med nån minusgrad och några nätter när det varit 6-7 minus, så VPn har fått göra nytta. Men det ser ändå bra ut jämfört med tiden före VP. Då var riktvärdet ca 2900 kWh, så vi sparade ca 60% på värme och VV nu i oktober jämfört med den tidigare elpannan. På helår är besparingen ca 45%.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 01 november 2013, 01:36:28 »
Här är vår elförbrukning för oktober mån 2013.
Total elförbrukning: 564 kwh enl huvudmätaren.  (Okt 2012 = 583 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 123 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Okt 2012 = 147 kwh)
Hushålls el och vv: 441 kwh, varav hh-el: 273 kwh och vv: 168 kwh. (Okt 2012 hh-el & vv = 436 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Nov 2012 t.om den 1 Nov 2013 = 8280 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 01 november 2013, 05:55:12 »
Energi
VV 150 kWh
Värme 444 kWh
Hushållsel 531
Total förbrukning 1125 kWh
Förändring+30 %
Co2-utsläpp112,5 kg
Elförbrukningstal 60 kWh/m²/år
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
« Svar #7 skrivet: 01 november 2013, 08:27:16 »
Ursäkta för off-topic, men att du ser dem är nog för att du är inloggad på dropbox, länkadressen börjar med https (säker anslutning) och jag tror det är därför ingen annan kan se dem.
Om du gör alla dina bilder publika i dropbox (går det?) så kanske det blir annorlunda.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #9 skrivet: 01 november 2013, 09:55:05 »
Total förbrukning Okt 2013 721 kwh, Okt 2012 874 kwh  tummenupp
Detta ger en rullande årsförbrukning på 9173 kwh  a:gl
OCH bopakoster sluta härmas med samma total förbrukning  ;)
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #10 skrivet: 01 november 2013, 10:03:04 »
Vi kan väl kolla kWh/m2 istället då härmas vi ännu mer tummenupp
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #11 skrivet: 01 november 2013, 10:34:55 »
Oktober 2013: Total 1216 kwh, inte mer :o
100kwh mer än förra året, då var vi visserligen bara 2 hemma mot 4½ den här oktobermånaden..
2 flyttar i mitten på december huuura därefter kommer vi bara ha en som bor här med oss på halvtid tummenupp
« Senast ändrad: 06 november 2013, 17:11:35 av Tågråttan »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #12 skrivet: 01 november 2013, 11:39:17 »
El för uppvärmning med vp (ej vv eller HH-el), ingen tillsats
Månad       Min   Dag   Max   Dag   Medel       Totalt
1310          6.9     7    53.3      18       23.7   736kWh
Utetemp  °C under perioden:
1310       3.9   18  13.7      8     9.1
« Senast ändrad: 01 november 2013, 16:41:20 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #13 skrivet: 01 november 2013, 12:34:48 »
Enligt nedan.
Förra året 992,7kWh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #14 skrivet: 01 november 2013, 17:28:13 »
Totalt 763kWh, varav 328 på VP:n vilket till 90% är varmvatten.
Jan-Jan ser ut att hålla sig under 9500kWh
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
