Författare Ämne: Energiförbrukning oktber 2013  (läst 11854 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Energiförbrukning oktber 2013
« Svar #15 skrivet: 01 november 2013, 20:21:44 »
Raffen ! Du lever :-)
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
« Svar #16 skrivet: 02 november 2013, 19:16:16 »
Förbrukningen för oktober.
BVP 552 kWh
FTX 56 kWh
HH 356 kWh
Totalt 934 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 12363kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #17 skrivet: 03 november 2013, 08:14:01 »
Totalt 501kWh för oktober månad.
Medelutetemp 8,4°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #18 skrivet: 03 november 2013, 10:56:16 »
Totalt 990 kWh
En gång maxade vi ackumulatorerna för ett eventuellt strömmavbrott men det blev ingen avbrott denna gången.
Utloggad silverräven
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #19 skrivet: 03 november 2013, 11:13:39 »
Okt total 954 kWh, varav HHel o VV ca 625 kWh (beräknat som snitt för juni-aug).
Förbrukning okt 2013 den lägsta någonsin, men så var det också en väldigt mild månad.
Förbrukning värme per m2 2003/2004 var 77 kWh (enbart FLVP) för att nu ligga på 38 kWh.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #20 skrivet: 05 november 2013, 21:09:58 »
2013: 479kWh (all el)... Min -1,1°C .. Max 16°C .. Med 8,9°C
2012: 668kWh (all el)... Min -6,5°C .. Max 16°C .. Med 6,7°C
Beräknad årsförbrukning sjönk från förra månadens 6621 till 6287 kWh
Kommentar: Fortsatt minimalt med varmvatten. Frysen går onödigt mycket då den nästan är tom. Har byggt i badrummet så några extra watt har gått dit.
Glömde en 500watt bygglampa på under huset i några dagar. Skissar och funderar på om jag ska, eller inte ska, köra sistaminuten röromdragning samt isolering.
Sitter och funderar vad skillnaden är mot förra året då jag förbrukar mer i hushållet nu iår; dels är medeltemperaturen ute högre. Men det är först iår som jag har inomhusgivaren som är med och styr. Samt att jag aktiverat att den ska köras i semesterläget.
« Senast ändrad: 05 november 2013, 21:12:23 av rallykalle »
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
« Svar #21 skrivet: 06 november 2013, 14:28:18 »
Totalt: 1284 kWh
Krypgrundsavfuktare: 260 kWh
ME QHeat 665: 108 kWh (Installerad 2013-10-15)
Resten, 916 kWh, är alltså HH och VV. Tänk om fler i hushållet var intresserade av att minska förbrukningen... ^-^
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #22 skrivet: 06 november 2013, 16:35:45 »
2013: 1276
2012: 1330
2011: 1048
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #23 skrivet: 07 november 2013, 11:11:36 »
2011: 1322 kWh
2012: 1723 kWh
2013: 1261 kWh
Har problem med mitt FTX dom går på elvärme (1,8 kW) när tempen in är från +8 grader. Dessa siffror kommer frissas till ganska snart.
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #24 skrivet: 07 november 2013, 18:42:07 »
Oktober             Lägst/Högst/Medel
2011: 940 kWh         -4, 22, 9,2
2012: 1008 kWh       -6, 20, 7,9
2013: 785 kWh         -4, 19, 10,8  Tilläggsisolerat vind med 120 mm under oktober, arbetet fortsätter till helgen med 45mm isolering med papp. Vid behov tillförs mer efter hand.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 02 januari 2014, 00:57:02 »
Jajemen Hansson, jag lever allt må du tro, och i högönsklig välmåga också tror jag det är man brukar säga. tummenupp
Gott Nytt år på dig förresten Hansson.
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #26 skrivet: 02 januari 2014, 17:13:14 »
Mvh Raffen.
Gött att höra. Gott nytt år :-)
