Författare Ämne: VV sjunker fort  (läst 7449 gånger)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 769
SV: VV sjunker fort
« Svar #15 skrivet: 31 oktober 2013, 13:09:49 »
jocke12:
Jag har hittills ingen mätperiod där jag inte använt något varmvatten och jag har upp till 7-9 timmar mellan VV-produktioner. Jag skulle gissa att jag klarar mig uppåt 12 timmar om jag inte använder något varmvatten alls och om:
- jag inte har använt något varmvatten den senaste halvtimmen innan mätperioden börjar (efter en varmvattentömning tar det lång tid innan stabilt tillstånd erhålls i VV-tanken)
- cirkulationen av elementvattnet är påslagen dvs elementvatten strömmar förbi "T-kopplingen" (det är då som risken är störst att varmvattnet "kyls ner" av elementvattnet)
- jag har en VV-differens på 10 grader (Meny 2.4). Som standard är denna inställd på 5 grader och då gör pumpen förstås varmvatten mycket oftare
Per L
« Senast ändrad: 31 oktober 2013, 13:22:48 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad jocke12
  • Antal inlägg: 18
  • Jordvärme, Pump IVT C7 installerad 2003
SV: VV sjunker fort
« Svar #16 skrivet: 31 oktober 2013, 15:07:42 »
Kanske ska prova att ställa upp tempen lite då o öka diffen, nu är till 42,5 grader o från på 47,5. Höja det till 42,5 o 52,5 o se hur mycket längre det håller
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 769
SV: VV sjunker fort
« Svar #17 skrivet: 31 oktober 2013, 18:59:34 »
Du får prova dig fram när du ändrar dessa värden.
Jag har VV-temperaturen inställd på 42 grader (Menyn 2.3). Och som sagt VV-differensen 10 grader (Menyn 2.4)
Har jag VV-temperaturen högre än 43,5 grader så löser pumpen ut på "Pressostat hög".
Per L
Utloggad jocke12
  • Antal inlägg: 18
SV: VV sjunker fort
« Svar #18 skrivet: 09 november 2013, 15:09:50 »
hej igen, provade lite med att ställa ner cirk. pumparna till olika lägen men ingen skillnad. Bytte nippeln i måndags o det verkar ha hjälpt en hel del. Nu sjunker den ca 3 grader på 2tim nattetid, mot innan ca 8 grader på 1,5tim. Så nu gör den till och med enbart värmeladdningar :).
Har nu både intern o extern cirk.pump på läge 1, skillnaden VBut o VBin är ca 7 grader vid drift. Är det nån nackdel att ha båda på läge 1?
tack för alla era tips!! tummenupp
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: VV sjunker fort
« Svar #19 skrivet: 09 november 2013, 15:18:41 »
Kul tummenupp
Berätta lite om nippelbytet, böt du själv? Var fick du tag på nippeln, pris & art.nr? Bilder?
Om jag minns rätt så ska flödet över radiatorerna vara större än internt Sc:,h
Det står i manualen, läs!
Bara fördelar om du kan ha lågt läge=drar mindre strömming
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 769
SV: VV sjunker fort
« Svar #20 skrivet: 09 november 2013, 23:56:48 »
SUNE73
I ett av mina inlägg här ovan har jag en länk till hur jag bytte T-kopplingen (samt bilder och pris på den). För det är nog den som jocke12 menar i sitt inlägg.
Per L
« Senast ändrad: 10 november 2013, 00:00:05 av Per Lu »
Utloggad jocke12
  • Antal inlägg: 18
SV: VV sjunker fort
« Svar #21 skrivet: 10 november 2013, 12:31:20 »
Det är den nippeln jag menar som Per Lu beskriver. Bytte den själv, fick tömma vv-beredaren o släppa lite rör men det gick faktiskt ganska smidigt.
