Författare Ämne: Öka värmen ecoair?  (läst 3535 gånger)
Utloggad PeterSam
  • Antal inlägg: 26
Öka värmen ecoair?
« skrivet: 30 oktober 2013, 17:20:03 »
Jag har satt min ecoair110 till att köra till 60 grader var fjärde start.
Finns det nån anledning till att den är satt till 55?
Är det skadligt för pumpen?
Tack!
Med vänlig hälsning, Peter
  • Antal inlägg: 31274
SV: Öka värmen ecoair?
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2013, 19:16:09 »
Lite större slitage och sämre COP, varför kör du till 60 °C?
Utloggad PeterSam
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2013, 19:22:09 »
För att få lite varmare varmvatten och för att kunna köra färre starter per dygn.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2013, 00:37:46 »
Hur påverkas garantin om du höjer maxgränsen? Det finns förmodligen en tanke med att EcoAir går till 55 och PolarEdition till 58, och de ännu något högre.
Om du behöver mer varmvatten så kan du väl bara ställa upp värmen i övre tanken och låta elaptronen ge det sista? Det kostar förmodligen mindre på lång sikt.
Utloggad PeterSam
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2013, 18:17:30 »
Temperaturen har jag ändrat i ecoel, om 55 vore Max borde det väl inte gå att höja den mer? Om jag förstår det rätt så är det vPin som stänger av om det blir för varmt för pumpen? Och kanske att hetgaslarm också borde lösa ut vid skadligt hög värme?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #5 skrivet: 01 november 2013, 00:25:54 »
Ja, det är EcoEl som styr EcoAir. Stoppvärdet för VPin är VPmax minus 7 grader, så om du ställer upp max till 60 så stoppar den på 53 grader VPin istället för 48. Sen när det blir kallare ute så sjunker värdet men frågan är väl exakt hur det räknas ut av styrsystemet när du ändrat VPmax.
Hetgaslarmet ska ju skydda mot direkta akuta skador, inte mot för högt slitage.
Det är ju inte vattentemperaturen som kan skada kompressorn utan att den tvingas försöka kräma ut mer effekt ur kall luft.
Utloggad PeterSam
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 01 november 2013, 11:36:22 »
Tack lunk, visste inte att vPin höjdes av att vpmax höjs.
Tänker bara köra så här så länge det är ca 10 grader ute, då kan jag fortfarande ha Max 24 starter per dygn (sätter startfördröjning till 60 min.)
Utloggad lunk Umeå
« Svar #7 skrivet: 01 november 2013, 22:46:58 »
Varför vill du ha 60 minuter mellan starterna och sen höja VPmax? Det vore väl vettigare och enklare att bara höja start/stopp-diffen?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 02 november 2013, 00:02:11 »
Är det inte vettigare att höja min temp i undre tank del om man vill ha mer varmvatten. Eller hur var det nu med gamla ecoel. Visst kan man styra vad man vill ha som min temp i undre tank?
Utloggad PeterSam
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 02 november 2013, 00:08:17 »
Lunk, jag har ecoel v2 kopplad med ny ecoair via ecotolk. Jag har inte tillgång till startstopdif i någon meny. Henke, jag har höjt mintemp lite också.
