Författare Ämne: Vilken ventiltyp är mest "underhållsfri"? Kulventil, kilslidventil, kägelventil?  (läst 12249 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Tänker på ventiler till värmesystem i första hand, men även tappvarmvatten samt köldbärare.
Vilken av följande tre ventiltyper är mest underhållsfri och säkrast? Kulventil, kilslidventil eller kägelventil?
Det är ju rätt jobbigt med kärvande ventiler som bara läcker till slut. Vill ha ventiler som är hyfsat underhållsfria som man inte måste stänga/öppna alltför ofta för att de skall hållas i trim.
Vad gäller flöde så vinner ju kul- och kilslidventilen, men vad gäller läckage och hur lätt de kärvar fast vet jag ej.
  • Antal inlägg: 31282
Jag skulle nog välja kulventiler.
Nu sitter där kägelventiler på inkommande kommunvatten vid vattenmätaren, det jag vet om dessa är att man inte bör ha dom i helt öppet läge utan dra igen dom ett halvt varv från fullt öppet för att hindra att de kärvar fast.
Kilslidsventiler använder vi i industrin för stora dimensioner när vi vill hålla nere installationskostnaden, men egentligen är det skit.
Jag har ett par gamla skjutventiler på inkommande vatten hemma. Dom läcker båda två där axeln kommer ut ur ventilhuset...
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
Kul!
De andra är bara bättre om man vill ha "halvöppet".
Har själv slidventiler som läcker vid axeln och tröga kägelventiler.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Kulventil för öppning och stängning, för strypning inte bra.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Ni verkar ha ungefär samma erfarenheter som mig. Både kilslid- och kägelventiler läcker och kärvar för mig. Hopplöst är det. Kulventilerna som jag har krånglar minst, dock måste man ha i åtanke att de knappt är hälften så gamla som de förstnämnda, så jag vet ej hur de mår om kanske 10 år.
Kanske är bäst att sätta kulventiler överallt då. Antar att de är mest underhållsfria i förhållande till inköpspris. Undrar hur ofta kulventiler bör motioneras egentligen? Brukar sällan röra mina och de verkar fungera som vanligt ändå, oftast. Lite trög vid första vridning sedan går de lätt.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
purjo__
Jag har flera skjutventiler (av den typ du visar bild på) i mitt hus värmesystem som är ca 40 år gamla. Dessa läcker i axeln om de är halvöppna men blir helt täta om jag öppnar dem helt eller stänger dem helt.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Jo, dom brukar bli täta efter ett tag, men så fort man har varit och rört i dom så droppar dom nån vecka eller så...
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 773
Fast mina kranar blir alltid och direkt helt täta om jag öppnar dom helt (och litet hårt) eller stänger dom helt (och litet hårt)
Och så läcker dom i alla lägen däremellan. Om dom slutar läcka efter ett tag i halvöppet läge har jag aldrig kollat.
I samband med att jag lät installera en Leakomatic vattenfelsbrytare byttes kranarna på inkommande vattnet och då satte rörmokaren dit kulventiler isf dom gamla skjutventilerna.
Per L
  • Antal inlägg: 36654
Kulventiler är klart bäst när det gäller att hålla tätt, även långsiktigt.
Konstruktionen är överlägsen med tanke på tätningarnas slitage, på alla typer av linjärt öppnande stängande spindlar så får man ett stort slitage p.g.a. smuts och (kalk)-avlagringar som skall dras genom tätningen, det ger läckage.
Ser inte heller några större problem att justera flödet med kulventiler, men visst kan det vara lite mer finlir innan man har det perfekt.
« Senast ändrad: 13 november 2013, 10:09:28 av Rickard »
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Håller med dig. Tycker det går bra att justera flödet med kulventiler, bara att det är lite svårare att få till det exakt jämfört med en kilslid- eller kägelventil.
Dock en tanke om att ha en kulventil halvt öppen, eller rättare sagt varken helt stängt eller helt öppet. Kan det inte samlas massa avlagringar mellan kula och ventilhus, som sedan kan ställa till det när man väl stänger eller öppnar ventilen?
För så länge den är stängd eller öppen, så blir det inga flöden/turbulens mellan kula och ventilhus. Men det blir det om kulan ej är helt stängd eller helt öppen.
Så på så sätt kanske den inte är lämplig för just flödesbegränsning? Å andra sidan, om man bara skall använda det till at begränsa flödet och det inte har någon betydelse om den sluter helt tätt så gör det ju ingenting om det samlas lite skit i ventilen så den läcker igenom fast den är stängd. Viktigaste är ju att den inte läcker runt axeln (spindeln) :)
Bara en tanke.
Nja, i värsta fall kan det väl bli lika dåligt med tätning som det blir på de alternativa ventilerna, men det tror jag inte, som regel har ju kulventilerna kromade eller rostfria kulor och teflontätningar som är mycket bättre än mässing som i de andra ventilerna.
I min värld är kulventiler bättre på alla punkter, utom då just injusteringen, men det funkar det med.
