Författare Ämne: IVT, ESBE vekselventil  (läst 1621 gånger)
Utloggad jfjeldsted
  • Stad/land: Taastrup, DK
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 30 oktober 2013, 11:04:02 »
Hej med jer
Skal nålen på min ESBE veksel ventil automatisk gå tilbage til position B, eller bliver den trukket af tilbage af aktuatoren.
Jeg bliver nødt til at trække nålen tilbage med en tang efter den har produceret forbrugsvand.
Hvor er det muligt at købe en ny ESBE vekselventil?
Mange tak
IVT Greenline, 9 KW, 90m2 gulvvarme, 90 m2 radiator tilkommer senere. 400m slange i jord. Villa, 3 etager.
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
SV: IVT, ESBE vekselventil
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2013, 19:57:33 »
Esbe ventilen styrs av motorn både in och ut.
Tar man bort motorn ska den ställa sig mittemellan A och B.
Det är vanligt att den kärvar så motorn inte orkar styra ventilen helt.
Det kan leda till att värme går ut på elementen när vp producerar varmvatten.
Esbe växelventil ersätts nu med LK växelventil, samma muttrar och kabel-anslutning.
