Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Vilken säkerhetsventil ska man ha??
Ämne: Vilken säkerhetsventil ska man ha?? (läst 4639 gånger)
daniel114
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 40
daniel114
30 oktober 2013, 10:28:10 »
Efter en hel del bra svar här inne har jag kommit så långt som att byta säkerhetsventil.
Jag har en Optima 1100 med kombimodul 300 A/WFC.
jag har kollat på säkerhetsventilen och det är en Beulco 1,5 bar 140 kw 3/4
Men problemet är att det finns en hel del olika ventiler och välja mellan, är det någon som kan RSKnr för ventilen som används eller går det att använda andra märken än de som är monterat.
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Vilken säkerhetsventil ska man ha??
30 oktober 2013, 10:35:22 »
Här finns det
http://www.rinkabyror.se/artikel/sakerhetsventil-20r-1-5/
Tex 2992
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
SW
Antal inlägg: 1065
SW
30 oktober 2013, 15:28:51 »
Köp helst ventilen själv.
Min röris ( FÖRE DETTA ) debiterade 805 kr för en säkerhetsventil på köldbärarsidan.
Oseriöst ?
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
daniel114
Antal inlägg: 40
daniel114
31 oktober 2013, 09:35:39 »
Ja vad jag förstår så är det inget större problem att montera själv.
Jag var inne och kollade på länken rinkaby rör men hittade inget som passade bifogar ett par bilder så kanske ni kan hjälpa mig
daniel114
Antal inlägg: 40
daniel114
31 oktober 2013, 09:37:51 »
Här kommer en till
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
31 oktober 2013, 10:11:45 »
6103 på rinkaby ser ut att vara vad du söker
inlopp utv R20
utlopp 22 kläm
varför ska du byta?
Senast ändrad: 31 oktober 2013, 10:14:05 av SUNE73
Erik Gustafsson
Nybörjare
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 4
STAL ref VKP 106
Erik Gustafsson
18 mars 2014, 23:04:59 »
Den bästa säkerhetsventilen för VVS tillverkas av Durgo i Solna.
(Alla de andra är billiga importventiler med olika påslag i flera led, som för eller senare kommer att läcka
beroende på flera orsaker; montering, upprepade prov (vilket man skall göra), belastning etc.)
I detta fall rekommenderas Durgo GT-77 vid aktuell trycknivå. Denna är mycket säker och går att lita på,
dvs garanteras via certifiering, vilket INTE gäller för de övriga ventilerna.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
19 mars 2014, 11:11:08 »
Är den tio gånger bättre än Rinkaby's variant?
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 6076
användare: 7
ErikB
Daniel.
BiggerDigger
Raketost
xxargs
rocas
toen
