Författare Ämne: iSAR RÖRET IGEN UNDER JORDEN 140 M OCH HUR GÖR MAN FÖR ATT TA BORT ISEBELÄGGNING  (läst 4122 gånger)
OSKAR123
HUR TAR MAN BORT ISBELÄGGNINGEN I BORRHÅLAET PÅ 140M ?
Kanske låter naturen ha sin gång ?
  • Antal inlägg: 36571
Mmm, finns bara två alternativ, låt värmepumpen stå så länge att berget värmer borrhålet tillräckligt.
Eller, pumpa på något sätt ned värme i borrhålet.
Hur vet du att du har is på 140 meters djup?
Tryck en gång på Caps Lock så att det inte blir stora bokstäver hela tiden.
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
tummenupp
Ja det hjälper, kanske inte mot isen, men du får nog fler vettiga svar. ^-^
Daikin, vad annars?
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
Är det över huvud taget möjligt denna årstid??
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
  • Antal inlägg: 10039
Det är säkert något annat fel än is i borrhålet.
  • Antal inlägg: 19478
Hade jag is i borrhålet skulle jag låta cp gå kontinuerligt några dar men tror inte heller det är is den här årstiden.
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2013, 19:14:16 »
Det är förmodligen bara en fråga, en fundering om det skulle ske..
Eller så är det dålig cirkulation så det blir is på utgående KB-ledning när VP'n går??
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
Stoppa ner en sugslang och sug upp grundvatten då bör det komma in nytt varmaer vatten i borran och värma bort isen.
Du behöver någon typ pump som ger stort undertryck.
Kanske diafragmapump eller jetpump.
Det går inte att få mer undertryck än 1 bar, sen är det vakuum. Det motsvarar ca 10 meter, och vill man pumpa upp vatten ur brunnen längre ner än så måste man stoppa ner pumpen i hålet. Men, det kanske räcker att pumpa ur de översta metrarna några gånger och låta nytt vatten rinna till...
Eller så tar man dit en spolbil med högtryck och spolar med varmvatten 140 meter borde inte vara några problem.
