Författare Ämne: Frånluftsvärmepump till fastighet  (läst 2740 gånger)
Chillander
Chillander
« skrivet: 29 oktober 2013, 11:37:04 »
Jag undrar hur man tar reda på besparingen i en fastighet på 14 lägenheter x 50 kvm (700 kvm totalt)?
Den årliga energiåtgången ligger på 183 MWh.
Jag ska göra ett kort arbete om det, men har kört fast. Har kollat på olika modeller, mest på comfortzone,
men har svårt att se hur mycket man sparar. T.ex står det på några att de ger upp till 5 kw i tillförd effekt,
hur använder man det för att beräkna sin besparing?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Frånluftsvärmepump till fastighet
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2013, 11:53:07 »
En Fastighet som du beskriver och om man får göra rätt i pannrummet spar ca 40% med en frånluftsvärmepump.
Det är dom resultat jag fått och då pendlar installerad VP effekt i fastigheterna ca 20 till 300 kw
Resultatet blir ungefär den samma,
Du måste räkna på luftomsättningen och hur mycket du kan kyla frånluften samt .
sen titta på vart brytpunkten kommer och grad dags beräkna effekterna.
En frånlufts värmepump som var frekvensad tex fick jag mer en 8000 timmar per år ur tummenupp
cc
Chillander
Chillander
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2013, 15:50:38 »
Resu......
Nu har vi suttit och klurat ett bra tag, och undrar hur man hittar brytpunkten för att få ut effekterna?
Vi har luftflödet för hela fastigheten (882 kubikm/h) men antar att man måste ha flera pumpar (ca. 3)
för att klara det flödet?
Med vänliga hälsningar,
Robert och fläktgrabbarna
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2013, 16:09:55 »
Du behöver inte 3 små, du behöver 1 med den effekten fastigheten behöver. Vill du se en i verkliga livet och bor i Lund så har jag en gammal uttagen på ca 45 kw från början av 2000talet som jag försökt skänka bort. Den har fungerat som komplement till att återvinna värme i en huskropp med ca 2000 m2 varav större delen med 4-7 meters takhöjd.
Observera att det ofta inte går att enbart ha ftx som värmekälla i större hus(inte i mindre heller när jag tänker efter) då rumsvolymer i butiker/kontor ofta är väldigt mycket större. Det sätts därför mer in för att ge bättre total värmeekonomi.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2013, 16:12:18 »
men grabbar  :)
Brytpunkten är när värmepumpen blir "förliten" då ska den gå 24/7 . Det är första delen i beräkningen för gångtiden,,
den andra delen är när värmepumpen är förstor och gör start och stopp.
880 m3 luft ,,, Vad blir det per Bad/WC grupp samt kök .. titta  lite i böckerna och se vad kraven för kök och bad är.
tror nog att det är lite mer luft en så
cocacola
