Författare Ämne: Lite frågor igen från mig...  (läst 4362 gånger)
Utloggad Jen_C
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 01 december 2005, 12:21:11 »
Nu har jag haft pumpen i ett par veckor... E9DKE
en del frågetecken har dykt upp, ni kanske kan hjälpa mig?
Jag tycker nämligen inte alltid att den fingerar _så_ bra. Imorse hade vi svinkallt inne.
1 Hur uppnår jag maximal värme?
2 Är det står skillnas på vad pumpen drar i kw, beroende på vilken inställning man har?
3. Ni talar om manuell inställning, vad menas då?
4, när den avfrostas,  är det då den stannar? Hur ofta ska den göra det?
Tips mottages tacksamt...
Tack från Jen
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
SV: Lite frågor igen från mig...
« Svar #1 skrivet: 01 december 2005, 13:54:09 »
 Du kan kanske krama ur lite extra, genom att höja tempen till  minst 24 grader, och ställa fläkten på högsta fläkt-hastighet (ej atomatic )
 Men tyvär har du nog för liten pump, du borde nog haft en 12;a
 Temperaturer runt 0 grader går pumpen ca 40 minuter och avfrostar i 10 minuter
 Ju kallare det blir ju mer sällan avfrostar pumpen,    hoppas du blev lite klokare av svaret.
                 mvh        Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad Jen_C
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 01 december 2005, 14:12:34 »
Men ska man inte lita på att pumpen täcker 160 kvm, som det står i beskrivningen??
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #3 skrivet: 01 december 2005, 14:18:17 »
 Nej det är fantasisiffror.
 Reklamera om du inte är nöjd
    Anders
Hej !
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36639
« Svar #4 skrivet: 01 december 2005, 15:19:59 »
Det gäller förmodligen vid angivna data d.v.s. + 7 grader ute, och 5 kW uteffekt.
Vid -7 grader ger den ca 2.5-3 kW.
Räkna med att ditt hus drar ca 20-40 W/m2 vid -7 grader så ser du att den inte räcker till på långa vägar
40 W X 160 m2 = 6400 W, din VP ger ca 2750 W vid den utetempen.
Har du ett välisolerat hus klarar du dig längre, men har du ett "skånskt stenhus" klarar du dig ännu sämre.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 06 december 2005, 11:30:18 »
                 mvh        Anders
Du klarar dig inte med en 12:a heller när det är ordentligt kallt ute. Du måste alltid räkna med viss tillskottsvärme när det är som kallast.
Det är en fråga om hur mycket pengar du vill lägga på investeringen, och hur fort du vill ha tillbaka pengarna.
