Författare Ämne: Behöver hjälp med val av värmepump  (läst 1735 gånger)
Utloggad Wisoo
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 28 oktober 2013, 17:18:18 »
Hej, bor i en villa i södra småland där jag för nuvarande har två stycken äldre värmepumpar där den som sitter på bottenplanet har tappat effektivitet.
De installerades år 2004 så det känns som att den nedre har gjort sitt, och jag är nu på jakt efter en ersättningsmodell.
Började söka runt och försöka läsa på forumet men allt är en enda djungel för mig så jag tänkte försöka be er mer kunniga i ämnet om hjälp.
Villan är byggd år 1900 (väldigt gammal) och är på cirka 180 kvm. 2 plan. Värmepumpen jag ska ersätta ska sitta på bottenplan då den på övre plan värmer relativt bra. Har även 2 kakelugnar som jag kan stödelda med vid behov. Vissa dagar om vintern blir det som ni vet väldigt kallt så den får gärna vara effektiv vid låga temperaturer. Kostnad är egentligen inget problem, men vill att det ska vara prisvärt, är inte sugen på att betala överpris för något.
Utloggad Wisoo
  • Antal inlägg: 3
SV: Behöver hjälp med val av värmepump
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2013, 13:42:29 »
Vad tror ni om en PremiumLine 12 KHR-N från IVT Nordic? Har en lokal handlare som säljer och installerar dem och kunde få en för 21800kr med rot.
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2013, 13:48:05 »
Du borde nog kunna få ett lite bättre pris om det handlar om en standardinstallation då det är en äldre modell och den nya heter 12 PHR-N om jag minns rätt på beteckningen !
Utloggad Wisoo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2013, 14:00:59 »
Oj, förlåt! Det är P-modellen det handlar om, men katalogen som försäljaren gav mig hade inte den nya modellen. Är PHR-N prisvärd och kostnadseffektiv?
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2013, 16:11:02 »
Om den är prisvärd eller inte är svårt att svara på då du även måste ta hänsyn till att du handlar av en lokal återförsäljare och då bör ha tillgång till snabb support/reparation om något händer och det kan vara värt en hel del om nu något händer.
Om den är stillastående ett par tre veckor för att tex en nätleverantör inte kan åtgärda felet under den tiden så har du missat besparingen under den tiden.
Men generellt låter det ganska dyrt om det rör sig om en "standardinstallation" men IVT är inte kända för att hålla så låga priser. Dom brukar påpeka att det är lång garantitid men dom sista 4 åren är bara en kompressorgaranti samt att man blir "påtvingad" 2st servicar för att garantin ska gälla.
Inget fel att göra en service men det borde räcka med en service och resten efter behov om man klarar det själv eller att man köper den.
Du borde kunna hitta tex motsvarande Mitsubishi Q Heat 635 effekt och effektivitetsmässigt till något bättre pris, kolla på www.canvac.se efter återförsäljare nära dig via deras återförsäljarlistor.
Eller en HE9PKE via www.lmg.nu eller Sverigepumpens motsvarighet
