Författare Ämne: Hur mycket kostar felaktig framledning när termostaterna fixar rumstemp?  (läst 2998 gånger)
Utloggad fseger
  • Antal inlägg: 15
  • Nibe 2120 8kW/VVM 325
Har en vän där jag misstänker att framledningen är onödigt hög. Det sitter termostater på samtliga element. Hur mycket energi kan man misstänka  slösas bort om vi antar att framledningen är 3-4 grader för hög i snitt ?
Skiljer sig frånluftspumpar från övriga värmepumpar, där jag uppfattat att termostater är lite av ondo på radiatorerna ?
1.5 plan 126 m2
3% av energibehovet per grad, dvs c.a 10%, om jag minns rätt från gamla trådar.
  • Antal inlägg: 19498
Många frånluftare jobbar med fast kondensering och shunt då gör det inget om man har fel kurva och låter termostaterna reglera. Vilken vp är det frågan om ?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Vart skulle energin försvinna om framledningen är för varm? Den extra värmen finns ju inne i huset hursomhelst. Energi kan ju inte försvinna, i princip bara omvandlas.
Så hur skulle man kunna förlora värme? Det förutsätter väl att rören går någonstans så att värmen försvinner ut ur huset på sin väg till/från radiatorerna?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
Om kurvan tex skulle stå 5° fel vid ett börvärde av 35° enligt DUC.
En 6kw vp tar vid 35 1,58 kw cop 4,69.  40° 1,74kw cop 4,16..
Men det man även ska ta hänsyn till och är en viktig faktor är Hur mycket det blir i övertemperering från börvärdet. Tvingas man ställa upp hysteresen som en del rekomenderar bara för att få värmepumpen att gå  help istället för att fixa det verkliga felet ,,, tillåter man värmepumpen gå 15-18° över bör help help
2,89 i cop och kompressorn tar 2350 watt vid samma förångning,,
inreglering och balans i dom ytor som ska avspegla energin som krävs för att uppnå önskade hygien krav är nyckeln ..
cc
Utloggad fseger
  • Antal inlägg: 15
Det är en Nibe 310p. Vad menas med fast kondensering smurfen ?
1.5 plan 126 m2
  • Antal inlägg: 31282
De flesta frånluftsvärmepumpar (bland annat Nibe 310P) jobbar med fast kondensering så kompressorn behöver oftast inte jobba med högre temp om man stryper ner värmen med termostater men:
1. När det blir kallare ute så kommer börvärdet på panntemp öka då börvärdet på framledningstemp närmar sig panntemp vilket gör att värmepumpen förvandlas till en elpanna.
2. Har man golvvärme så är termostaterna on/off vilket gör att om flera termostater öppnar samtidigt så skickas relativt kallt vatten in i pannan vilket kan trigga elpatron även om kompressorn skulle kunna fixa värmen själv.
Så rekommendationen är att inte ha högre kurva än absolut nödvändigt på en FLVP.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
Att pumpen jobbar mellan fasta värden, i stället för mot flytande värden som följer behovet på framledningen.
