Författare Ämne: Vintervila  (läst 1413 gånger)
Utloggad VPerik
Vintervila
« skrivet: 27 oktober 2013, 19:57:52 »
Tänker installera en luft/luft värmepump av lågprismodell typ inverter i garaget. Pumpen är tänkt att bara ha som en förlängning av säsongen (renovering veteranbil), dvs att köra den sent på hösten samt starta upp med värme i garaget lite tidigare på våren. Detta innebär att pumpen skall stängas av under den kallaste årstiden, i regel då dec/jan/feb. Garaget kommer då att få den temperatur som styrs av utetemperaturen, riktigt kalla vintrar kan det då bli ner under minus 10 grader. Är det Ok att bara stänga av värmepumpen och dra ur kontakten nämnda tid, eller måste man vidta särskilda åtgärder? Vad kan hända, är det något i någon del som kommer att frysa sönder, eller uppkommer skador av annan karaktär?
Med vänlig hälsning /Erik
Utloggad Roffe1
  • Antal inlägg: 20
SV: Vintervila
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2013, 23:38:27 »
De händer inget alls med pumpen, men dra gärna ur kontakten.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Vintervila
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2013, 10:16:08 »
Ja som sagt; dra ur kontakten. Dels har pumpen en värmeslinga som kommer ligga och dra onödig ström annars, och dels så lär det säkert spara på elektroniken lite om den inte behöver stå på "standby" hela tiden.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
