Författare Ämne: Höja framledningstemperature över 65C på NIBE EVP500.  (läst 2893 gånger)
Utloggad Andreas_S
  • Antal inlägg: 13
En mina slingor är för lång i förhållande till varmvattnet som skickas ut och det är förlite värme som når det sista elementet.
Jag kör nu med 65 grader som max temperatur, men framledningen är ca 40, trots max temperatur på rumgivaren och värmeförskjutningskurvan. Någon som själv har gjort någon shunt temperatur justering som kan kompensera?
Antar att man ska flytta än mer på värmeförskjutningskurvan, men hur? Kan man sätta dit en resistor eller liknande?
280kvm+70kvm :-)
180-vakuum rör :-)
Nibe fighter 2025-14 :-(
Nibe EVP500 :-(
Strömsnäspannan 2x1800l :-)
Vattenmantlad MBS Termo Vestas :-)
1995: 132+40 65000kwh+2kbm ved
2012: 280+70kvm 35600kvh +3kbm ved
2013: 280+70kvm (25000kvh +8kbm)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Höja framledningstemperature över 65C på NIBE EVP500.
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2013, 22:16:31 »
Har du kollat om temperaturbegränsaren löst ut?
Har den effektvakt, och i så fall, hur är den inställd?
Hur mycket eleffekt är tillåten?
Utloggad Andreas_S
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2013, 14:47:02 »
Hej Carl,
Ingen effektvakt är utlöst, EVPn kör utan något eltillskott, endast vedeldat just nu. Värmepumpen är förbikopplad.
Temperaturbegränsningen på framledningstemperaturen är satt till 65C (skulle gärna höja den till 75C), vill strypa värmen ute på radiatorerna.
Eftersom systemet växlar mellan ved, sol och värmepump så går det inte att gå över till manuell styrningen av shunten.
280kvm+70kvm :-)
180-vakuum rör :-)
Nibe EVP500 :-(
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2013, 16:10:09 »
Hmmmm.....  Sc:,h
Får du upp temperaturen på framledningen om du tillfälligt kör shunten manuellt?
Det kan ju i så fall vara nått fel på utegivaren, har du nån multimeter så du kan mäta upp utegivaren?
Det finns en tabell för givaren i manualen.
Utloggad Andreas_S
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2013, 09:50:31 »
Hej igen,
Ja, kör jag den manuellt så går den upp till det tanke är, vilket också är problematiskt när sambon skickar skickar ut >80C för att hon tycket det är är för kallt, luktar smält plast lite varstans.
Beroende på vilket håll utgivaren går skulle jag kunna lura den att det är lite kallare ute, ska testa.
280kvm+70kvm :-)
180-vakuum rör :-)
Nibe EVP500 :-(
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2013, 15:10:14 »
En variant är att det är fel på framledningsgivaren, mät även upp denna.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #6 skrivet: 01 november 2013, 13:41:28 »
Hmm, om det luktar smält plast och du har pexrör någonstans ska du nog kolla tillverkarens rekommendationer vad gäller temperaturer innan du skickar ut 80C !  Exvis Uponor/Wirsbo tillåter inte över 70C kontinuerligt i deras pexrör. Sen vad de tål i verkligheten är kanske en annan, men de är nog där för att de testat. Bifogar en bild på ett pexrör efter det fått en klunk av "lite" för varmt vatten :)
Kan du inte höja cirkpumpen eller om det inte går skaffa en större istället för att höja tempen?
« Senast ändrad: 01 november 2013, 13:44:42 av HansMarten »
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
